PROBLEMA CON MASA VOID
No aplicable
1.451 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Buenas noches
Estoy creando una volumetría compuesta con varios elementos, que se interceptan entre si, quisiera saber si existe alguna manera de crear una forma "VOID" que solo corte un sólido en específico y no todas las masas que toque.
Gracias
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.452 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Lucrereal
Solución aceptada
Hola
Lo primero que te diría es que trates de limitar el Void a la zona necesaria, pero si no se puede, podes decirle que no corte un elemento.
Así como esta la opción de cortarlo (CUT), si desplegás el menú contextual, tenes la opción de lo contrario.
Te hice un ejemplo muy fácil, coloque un void que ocupa los dos objetos, lo correcto sería hacerlo en uno solo, pero para que veas que puedo indicarle que no corte el segundo.
Seleccioné la opción Uncut Geometry, toqué el void y el objeto que no quiero que corte
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 3 de 5
No aplicable
Solución aceptada
Hola, jferreroCAD2BIM:
¿Qué tal? En este vídeo te muestro cómo crear una extrusión vacía para un muro, pero puedes aplicarlo con otros elementos igualmente, como pueden ser otras familias de sistema (cubiertas, suelos,...). Espero que te sea de ayuda.
Un saludo,
Mensaje 4 de 5
No aplicable
Muchas gracias!
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
No aplicable
Muchas Gracias!
0 Me gusta
