porque cuando le aplico el comando matriz, los elementos se generan fuera de la longitud que deseo?
keye_91
1.044 Vistas
12 Respuestas
Mensaje 1 de 13
keye_91
hola amigos!
estoy tratando de generar una alcantarilla tmc con este elemto:
cuando aplico el comando matriz, lo selecciono del punto 1 al punto 2:
le puse 10 cuerpos, pero se dibujaron fuera del punto 1 y  2:
porque pasa esto y como puedo solucionarlo?
Agradeceré mucho su ayuda, Adjunto archivo por si desean revisarlo
Soluciones aceptadas (4)
1.045 Vistas
12 Respuestas
Respuestas (12)
Mensaje 2 de 13
DidierRamirezDarjo
Solución aceptada
Hola @keye_91, espero te encuentres muy bien. Como primer paso te remiendo trazar un Reference Plane que te sirva como referencia de eje a través del cual vas a realizar tus copias:
Como segundo paso toma la herramienta matriz y define un punto de partida para realizar la matriz, en este caso estoy tomando el punto donde se deben traslapar las tuberías:
Das clic y lo llevas al punto de traslape donde se deben ir copiando los elementos. Esto te dará la distancia entre los elementos:
Por último, define el número de copias que requieres:
Siempre podrás cambiar el número de copias cuando lo requieras.
Espero te sea de utilidad, saludos!!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 13
Jamhmer_Oc
Hola @keye_91
Revisa que tengas activado la opción última.
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Mensaje 4 de 13
keye_91
que tengo que hacer para que se me habilite el comando de plano de referencia?
Mensaje 5 de 13
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
@keye_91
Para que se active, debes ir a una planta o sección o elevación.
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Mensaje 6 de 13
DidierRamirezDarjo
Hola @keye_91, esto solo funciona en una vista ortogonal, planta, alzado o sección. Te recomiendo que uses la vista de Site o emplazamiento que es la que yo usé para mostrarte el ejemplo.
Espero te sea de utilidad.
Saludos!!
0 Me gusta
Mensaje 7 de 13
DidierRamirezDarjo
Solución aceptada
0 Me gusta
Mensaje 8 de 13
keye_91
me fui al comando plano de referencia, luego le di click en el punto 1 y luego en el punto 2, como se si ya se creo el plano de refrencia?
Mensaje 9 de 13
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
@keye_91
Efectivamente, los planos de referencia necesita un punto de inicio y un punto final; por defecto estos planos son de color verde; con TAB puedes tratar de seleccionarle y darle un nombre.
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Mensaje 10 de 13
DidierRamirezDarjo
Lo sabrás por qué verás una línea punteada color verde, ese es el plano de referencia. A la distancia a la que te encuentras no lo notarás. Tampoco hace falta que sea tan grande, solo necesitas que sea una referencia inicial para crear las primeras copias, después ya se reparten solas.
0 Me gusta
Mensaje 11 de 13
keye_91
muchas gracias por la ayuda, espero me tengan paciencia, estoy aprendiendo recién 🤣
Mensaje 12 de 13
DidierRamirezDarjo
Con todo gusto, lo que necesites estamos a la orden!!
Mensaje 13 de 13
GustavoUbriaco
Aquí en el grupo te arroparemos para aprender juntos amigo!
Hay mucha gente poniendo dudas y muchas otras respondiéndolas el plan es que todo esto crezca mucho.
Gustavo Ubriaco Contreras
