Perfil de soporte bajo escalera.
No aplicable
1.575 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Buenos días,
Hace tiempo vengo leyendo este foro que me fue de inmensa ayuda. Sin embargo no logro dar con la solucion a este problema que estoy teniendo, paso a explicar:
Necesito poner el perfil de soporte de la escalera por debajo del ancho de la escalera, tal como muestran las marcas azules de la segunda foto, pero no hay ninguna opción de offset dentro de la configuración del soporte. ¿Es acaso algo que tiene que ver con el modelado de la familia del perfil? Estoy desorientado.
Agradezco su ayuda
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.576 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
rxi.gg
Solución aceptada
El tema escaleras es el gran punto en Revit. Son insufribles. Yo hace tiempo que la estructura soporte la modelo independiente, como pilares/vigas y sólo incluyo en la escalera el peldañeado. Un saludo
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
Organon
@Anonymous ,
Hola.
Si usamos una lógica constructiva, sabremos que realmente esos elementos no son parte de la escalera en sí, por eso Revit no da opciones para ese tipo de elementos. Lo más correcto es que sean modelados por separado, como menciona @rxi.gg.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
jonarrabal
Community Visitor
Community Visitor
Buenos días. Esa declaración no tiene lógica. Revit dibuja perfiles metálicos como soporte, sean parte de la escalera o no. Pero no deja desfasarlos hacia el interior.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
Organon
@jonarrabal ,
Hola.
Creo que el problema es que no conoces bien las partes de una escalera, por eso estás intentando hacer algo en Revit que no se puede, porque no se basa en la realidad.
En tu escalera has elegido la opción de soporte de zanca cerrada, lo que quiere decir que el soporte (perfil o no) cubre las zancas en uno o ambos lados de la misma, por eso nunca vas a poder desplazar los perfiles por debajo.
Saludos.
0 Me gusta
