Pasar de Sketchup a Revit
josefrancisco.alonso
28.139 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
Cuando recibo un archivo en formato SDK y quiero pasarlo a Revit, este me carga toda la geometría, pero no me deja editar cada parte, ya que no puedo Asignar familia, cada elemento estructural, tipo muro o tipo viga.
Podrías decirme qué puedo hacer o como lo hacéis vosotros?
28.140 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Juanfranciscoangel
Buenas @josefrancisco.alonso lo que planteas no se realiza de forma nativa, deberias recurrir a herramientas de terceros para lograr el efecto deseado, por ejemplo:
https://www.bimdex.com/sketchup-to-revit-export.php
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 6
samuelsanf
Saludos @josefrancisco.alonso,
Tal como menciona Juan Francisco, no es posible hacer lo que deseas directo desde el archivo en formato de SketchUp a Revit. Tampoco es posible editar geometría importada desde otra aplicación a Revit.
La alternativa que tendrías, sin instalar extensiones, es que exporten por separado cada capa de SketchUp, capas de muros, vigas, etc.; a formato .sat, .obj. .stl o .3dm, que son los formatos que Revit Permite asignarle Categorías al importar (usando la opción Importar CAD, ya que no se puede con Link CAD). Y deberías importar cada una de esos archivos de capa independientes andándoles la categoría deseada.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
ArqRobertoDraft
Hola. Tiene una 3ra. Opción, SketchUp, nativamente te permite ponerle categorias a todos lo elementos que se modelan de manera manual mediante clasificaciones IFC. Agrupa todo lo que tienes que agrupar y clasificalo en la definicion IFC correspondiente y exporta el modelo como IFC y abrelo en RVT y modificalo.
Ya lo he hecho y funciona muy bien.
Generalmente aparece en la parte de Informacion de la entidad.
Mensaje 5 de 6
nanrsm
Community Visitor
Community Visitor
Hola , justo tengo que pasar un paquete de muebles de sketchup a revit, ya que no existe su mobiliario aun diseñado en revit,, lo requiero hacer para presentar los alcances de mi proyecto, pero quería pedirte si podrías hacer un video de como exportarías una mesa sencilla a revit... con el ejemplo que das. gracias de antemano.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
DidierRamirezDarjo
Hola @josefrancisco.alonso y @nanrsm, si bien esto no es posible dado que al importar geometrías de SKP dentro de Revit estas se vuelven por así decirlo en una sola masa, si puedes darles un uso a nivel de categoría de familia si primero las insertas en un template de la familia que quieres y después te las llevas al proyecto.
Haré un ejemplo con un mueble. Primero abriré un template tipo Forniture:
Dentro de este template ingresaré la geometría de SKP:
Lo guardaré con algún nombre y lo llevaré con la opción de Load in to proyect (previamente abierto un proyecto) al modelo:
En el proyecto podrás confirmar que el elemento ya tiene la categoría de modelo correcta e incluso puedes controlarlo:
Como adicional, puedes clasificarlo bajo alguna subcategoría y de esa manera controlar su estilo visual, incluso el material, aunque este sea de forma total:
Si quisieran controlar el material por piezas, podrían importar por partes el elmento dentro del template y agregar varias subcategorías para controlarlas.
Espero les sea de utilidad, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
