Otra opción, aunque utilizar suelos diferentes continúa siendo la mejor opción, es luego de haber dibujado el piso y teniendo ejes en el proyecto:
Dividir el piso en Partes y asignarle distinto material a cada parte.
Para esto, es más práctico hacerlo en una vista 3D, luego de haber dibujado un piso que deseamos dividir:
- Seleccionamos el piso.
- En el panel Create de la pestaña Modify seleccionamos Create Parts.
- Hacemos Click en la herramienta Divide Parts
- Trazamos la líneas que dividirán el piso
- Si tenemos Ejes (Grids) o Planos de Referencia le damos a Intersecting References, Filtramos por ejes o los planos de referencia y seleccionamos los ejes que van a dividir el piso. Finalizamos el Intersecting References y también terminamos la edición de Divide Parts. Una vez divididos los pisos podemos seleccionar más de una partes y combinarlas (merge) para pisos que no cortan del todo a lo largo de un eje, es decir, lograr la forma de los muros que lo delimiten.
- Si no tenemos ejes ni planos de referencia que utilizar, podemos dividirlos por boceto y trazar las lineas que partirán el piso.
- Una vez finalizada la edición, seleccionamos todas las partes que deseamos cambiar material y en el panel de propiedades desmarcamos Material By Original.
- Por ultimo seleccionamos cada parte y le asignamos un material a través del panel de propiedades, justo debajo de Material By Original.
Nota 1: Para visualizar las partes en otras vistas debemos tener marcada la categoría Parts en Visibility/Graphics.
Nota 2: En los elementos compuestos por varias capas como pisos y muros compuestos, las capas se separan en partes automaticamente selecionamos la opción de Create Parts, luego podemos dividir una o de estas capas seleccionándola y haciendo click en Divide Part.
Por los pasos puede parecer complicado, pero es bien sencillo. Eventualmente, yo prefiero utilizar pisos separados, es mejor flujo de trabajo y más realista. Utilizo Partes para cortes en pisos de hormigón, dividir segmentos de paredes de Tilt-Up o cuando quiero crear volúmenes entrantes y salientes en un muro (marcando la propiedad Show Shape Handles y editando las formas de manera individual).
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/EN...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
