Model in place revit
jorge_dariel
1.282 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
jorge_dariel
Buenas tardes!
Cada vez que realizo un modelo in situ en revit, he notado que existe una opción llamada modelo genérico, ¿En que se diferencia este de las demás opciones? ¿Que características o parámetros contiene?
Saludos!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.283 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos,
En modelado y el resultado es el mismo. La diferencia entre elegir una categoría u otra es que en una plantilla o vista donde ocultes un categoría, no de mostrarán los elementos de esa categoría (digamos que funciona un poco parecido a los layers de AutoCAD).
Si por ejemplo modelas en revit un sofá como modelo in-situ y lo marcas como categoría "generic model", para una planta dimensionada en la cual quieras ocultar todos los muebles deberías apagar las categorías "furniture" y además también la "generic model" por ese sofá o ir a ocultarlo manualmente en todas las plantas dimensionadas. Y si en otras vistas deseas poner los muebles en medio tono o de un color determinado por un filtro de categoría, te pasará similar, además de filtrar todos los elementos de la categoría "furrniture" deberás agregar a ese otro.
Hay elementos (como los Caseworks, Tophography, pipes, entre otros) que por default presentan un color de relleno o un tipo de líneas específico definido por su categoría.
Tener cada elemento en su categoría apropiada también te resulta mejor si luego deseas hacer tablas con esos elementos.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-4CDCDFB3-3EF6-4688-BB5A-F51185E15F63
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 3
Francisco|Santana
Hola @jorge_dariel
Para agregar a la respuesta de @samuelsanf, es muy importante que modeles todos los objetos asociándolos a las categorías más apropiadas sobre todo si piensas trabajar en un entorno BIM, es decir, si modelaras algún mobiliario lo conveniente es que lo asocies a la categoría "Furniture", si se trata de una columna estructural entonces deberías utilizar la categoría "Structural Column". Además, esto es de suma importancia al momento de contabilizar por medio de tablas de planificación y de materiales donde la categoría es el primer paso a considerar al crear un tabla en Revit.
Saludos!
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
