Lamas en Revit con dos materiales
sergio.sme87
1.709 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
sergio.sme87
Buenas, alguien tiene una idea de como hacer una fachada de lamas con varios materiales, es decir el frontal seria blanco y los laterales de las lamas de otro color.
Si lo hago por muro cortina con los montantes verticales como lamas no se me ocurre darle dos materiales a esos montantes. Alguna otra idea.
Decir que la fachada es compleja ya que las lamas en planta irán en trazos rectos y otros curvos, así mismo en alzados hay zonas rectas y otras en las que estas irán descendiendo de altura.
Adjunto imagen de ejemplo
Un saludo
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.710 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
CarolinaRamirez_es
Hola Oscar
Te puedes crear varios montantes de diferente color y asignarlos,
Y para los diferentes montantes `puedes hacer una masa y el muro cortina vincularlo a ella
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
GustavoUbriaco
Hola!
Desafortunadamente no existe manera de ponerle dos materiales a un montante de muro cortina.
Lo que podrías hacer es sweeps verticales y a esos si puedes ponerles materiales por caras
Una vez hechos todos tus sweeps y pintados puedes meter el muro que los contiene en fase existente y demolicion en la misma fase
Con eso garantizaras que no se vera en ninguna vista ese muro, ojo es mucho trabajo pero puedes usar la herramienta array para distanciarlos
La parte curva con polar array o manualmente
Gustavo Ubriaco Contreras
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @sergio.sme87 siguiendo con el tema del muro cortina podrias hacer lo siguiente:
1- Crear una familia de panel de muro cortina:
La cual le pintas las caras como desees.
2- Creas un muro cortina que tenga dicho panel y unas rejillas verticales o horizontales segun el caso:
Y sin usar montantes.
3- Luego dibujas el muro cortina y puedes ir cambiando el panel por otros colores, y usando paneles "vacios" para quitar los que no necesites:
Ejemplo:
Ya luego otro cambio, debes parametrizar mas el panel, por ejemplo para variables de altura.
Juan Francisco Angel
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
sergio.sme87
Gracias a todos, voy a mirar las distintas soluciones aportadas.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
sergio.sme87
Buenas @Juanfranciscoangel . Me gusta esta solución. Ya he creado ese panel de muro cortina y con su altura parametrizada y se ve genial. Pero a la hora de querer hacer un muro con su perfil inclinado no me deja usar esta familia.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
Juanfranciscoangel
Buenas @sergio.sme87 excelente que te haya servido, luego siguiendo este camino ya puedes evolucionar al uso de :
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ESP/Revi...
0 Me gusta
