Intalacion fallida de Revit version estudiante 2022
alu_74516
699 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
alu_74516
Hola
Hace unos día que estuve trabajando con Revit 2019.
Tengo Windows 8.1.
He probado intalar el Revit en dos ordenadores uno con version más moderna y le sale problema de error en la instalacion del programa.
Solicito alguna ayuda o version que pueda ser compatible y pueda trabajar con los medios que yo dispongo ya que no todos disponemos la misma version de Windows y que no entiendo como se ha eliminado el Revit 2019 ya que hay mucha gente que sigue trabajndo con el progrma. Solicito una solucion lo antes posible mañana gracias. URGENTE.
700 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
DidierRamirezDarjo
Hola @alu_74516, espero te encuentres muy bien, te confirmo que Revit 2019 es perfectamente compatible con WIN 8.1:
Esto desde las especificaciones y requerimientos del programa:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirement...
Sin embargo, también te comento que complementos necesarios para ejecutar Revit como:NET 4.7 ya no son compatibles con tu sistema operativo, en este sentido, digamos que es más fácil ejecutar una versión vieja de Revit en versiones nuevas de Windows:
https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Unsupported...
Así mismo, te comparto algunas soluciones que puedes llevar a cabo con errores de instalación de Revit (No todas son para la versión que buscas pero puede que sea de ayuda):
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Install-failed-Ple...
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Install-failed-whe...
Otra cosa que puedes intentar, es instalar el software en con modo de compatibilidad, te comparto un hilo donde puedes ver como lo harías paso a paso, esto te permitiría instalar una versión más nueva ya actualizar tu archivo:
https://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/all/windows-81-no-puedo-instalar-programas-de-auto...
Como adicional, sería bueno que nos compartieras el tipo de error que te sale al querer instalar Revit, una captura de pantalla sería de mucha utilidad.
Espero te sea de utilidad, saludos!!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
DidierRamirezDarjo
Toma en cuenta que las versiones del software van cambiando año con año. Versiones viejas van dejando de recibir soporte por parte de Autodesk y se centran en las versiones más nuevas.
Te comparto el link de un sitio donde podrás consultar las versiones viables para todos los productos de Autodesk, así como detalles del ciclo de vida de los programas:
https://www.autodesk.com/support/account/manage/versions/support-lifecycle
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
Juanfranciscoangel
Buenas @alu_74516 Revit 2022 requiere Windows 10 u 11.
Si deseas usar las ultimas versiones seria mejor ir por Windows 10 en tu sistema operativo. Y si estas con una entrega urgente, seguir con Revit 2019 en dicho ordenador.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
joaquim.moral
Hola @alu_74516,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @DidierRamirezDarjo o de @Juanfranciscoangel  a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
