Imprimir planos 90 x 60 en impresora de 60 en Revit
galmser107
5.149 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
galmser107
Community Visitor
Community Visitor
Hola buen dia, tengo una consulta. Tengo un ploter HP T250 de 24 pulgadas, y cuando envio un plano de 60x90 para impresion el plotter manda un mensaje de ancho de rollo incorrecto, que debo cargaar rollo de 90 cm, para lo cual no es apto.
Em impresion cambio la configuracion avertical y ya sale el plano de 90x60 correctamnte en el previo, pero la imagen de la impresion no gira, por lo que se recorta lo que se quiere imprimir.
¿como hacer concordar estas do cosas?
Les agradezco su apoyo.
@galmser107 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: imprimir planos 90 x 60 en impresora de 60
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
5.150 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
ruiz.angel.86
Hola @galmser107 . ¿Has hecho la prueba de crear PDF y luego intentar imprimir?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Mensaje 3 de 5
joaquim.moral
¡Hola @galmser107!
Me pasaba para saber si has podido encontrar una solución, y pedirte que si es así, la compartas con el resto de la comunidad a través de este post.
De esta manera, ayudarás a futuros usuarios con dudas similares 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
Mensaje 4 de 5
Juanfranciscoangel
Buenas @galmser107 una recomendacion de utilizar este plugin para la exportacion, se te simplificara el proceso en muchos casos. Y luego cuando este por imprimir desde la configuracion del controlador de la impresora, revisa si es necesario el giro a 90°.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 5 de 5
elmer.munoz
Hola @galmser107
Tengo un cliente con un modelo similar consulte y lo primero que comentó fue PDF así como propone compañero @ruiz.angel.86 el cual debería funcionar, adicional si puedes colocar la impresión "Previa" que te da la HP T250 verifica si esta todo en orientación correcta.
Saludos.
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
