FAMILIES IN BLACK VIEW
ih_arquitectura23
1.060 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
ih_arquitectura23
HELLO, DO YOU KNOW WHY THIS HAPPENS TO ME? I HAVE FAMILIES THAT I MADE BUT I PUT MASKS ON THEM, FOR REPRESENTATION BUT WHEN I IMPORT IT TO MY PROJECT AND I SEE IT IN ANOTHER VIEW IT SEES IN BLACK COLOR (IMAGE 1) BUT IN MY VIEW WHERE I PUT IT IT SEES AS I REALLY HAVE IT IN MY FAMILY (IMAGE 2) AND I CAN ONLY SOLVE IT WITH HALFTONE (IMAGE 3), I DON'T WANT TO ALWAYS BE DOING THIS, IS THERE A SOLUTION SINCE THE FAMILY IS CREATED.
IMAGE 1
IMAGE 2
IMAGE 3
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.061 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
arq_42
It looks like you used a hatch instead of a mask. Is that possible?
¿Te resultó útil esta publicación? Dale "Me gusta".
¿Tu pregunta fue respondida correctamente? Haz clic en "ACEPTAR SOLUCIÓN".
Mensaje 3 de 10
GustavoUbriaco
Hola!
Existe geometría 3d en tu familia? Si es así puedes desactivar la visualización para planta.
Otra cosa es que tengas filtros que hagan que está se pinte de negro
Y la mas probable es la que lleva ñ menciona @arq_42
Podrías compartir tu familia para ver qué sucede?
Gustavo Ubriaco Contreras
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
DidierRamirezDarjo
Hola @ih_arquitectura23, espero te encuentres muy bien, te comparto algunas cosas que puedes intentar para solucionarlo:
  • Revisar configuración de gráficos en el proyecto:
    • Ve a la vista problemática.
    • Presiona VG (Visibilidad/Gráficos) y verifica que la categoría de tu familia no tenga alguna configuración especial o anulaciones activas.
  • Verificar materiales de la familia:
    • Abre la familia en el Editor de familias.
    • Revisa en la pestaña "Materiales y Apariencia" que el material que asignaste a la máscara tenga un color adecuado y no sea un patrón de relleno sólido negro.
  • Configurar correctamente las máscaras:
    • En el Editor de familias, asegúrate de que las Regiones de máscara (Masking Regions) no tengan asignado un material con un patrón de relleno sólido negro.
    • Cambia el material o elimina la región de máscara si es necesario.
  • Usar material genérico claro para máscaras:
    • Asigna un material con un color claro (por ejemplo, blanco o gris claro) y sin patrones de relleno si quieres que se vea de manera uniforme.
  • Prueba la familia en un proyecto limpio:
    • Carga la familia en un nuevo proyecto vacío y verifica cómo se comporta en distintas vistas para descartar configuraciones específicas del proyecto original.
Espero te sea de utilidad, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 5 de 10
ih_arquitectura23
Archive rvt
Mensaje 6 de 10
GustavoUbriaco
Ahora lo revisamos!
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
DidierRamirezDarjo
Solución aceptada
Listo @ih_arquitectura23, solo borra la máscara:
(ver en Mis vídeos)
Mensaje 8 de 10
ih_arquitectura23
Thank you, it helped me a lot
Mensaje 9 de 10
DidierRamirezDarjo
Con todo gusto, estamos a la órden, saludos!
Mensaje 10 de 10
GustavoUbriaco
Listo @ih_arquitectura23 te dejo otro video de porque se veía negro, es porque es una región rellena en lugar de una mascara.
Te adjunto la familia por si te sirve también!
Saludos.
(ver en Mis vídeos)
0 Me gusta
