Extender tornillos / anclas de placa base Revit 2024
OriginaBIM
1.445 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
OriginaBIM
Buen día
Trabajando en Revit 2024, estoy haciendo conexiones poco usuales entre acero, concreto y madera y me surgió una duda, cuando creo tornillos o anclas, en el apartado de acero, estos se crean referenciados a una placa base, pero mi placa base es intermedia y los tornillos deben de estar de extremo a extremo, tengo opción para incrementar la longitud hacia un lado, pero para el otro ya no .
-¿Es limitación de Revit o existe una manera de extender hacia ambos lados?
Adjunto imagen de referencia de Revit y del detalle constructivo
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.446 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
jay_colc
Solución aceptada
Nuevamente, esto se relaciona con la limitación de que una base de datos disuada los pernos. Sugeriría buscar otros tipos de pernos para permitir la modificación de la longitud, la duplicación y el guardado si están disponibles.
Traducido con Google Translate
Again this relates to the limitation on bolts being deterring by a database. I would suggest looking at some other bolt types as then allow length modification and duplicating and saving if available.
Help | About Bolt Assemblies, Shear Studs and Holes | Autodesk
Jay Colcombe
Autodesk Certified Instructor
0 Me gusta
Mensaje 3 de 3
joaquim.moral
¡Hola @OriginaBIM!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda con el soporte de @jay_colc.
También te agradezco que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares ‌‌
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
