Hola @bruno.pp, espero te encuentres muy bien. Este mensaje de error puede ser que no lo genere el exportador NWC en sí mismo, más bien, Revit está intentando validar un “Conjunto de impresión” (Print Settings) guardado en el modelo que apunta a esa impresora de red. Como la impresora no está disponible en la máquina/usuario que hace la exportación, Revit muestra el diálogo y frena el proceso (a veces varias veces, una por cada configuración guardada o por cada modelo/vínculo cargado).
Posibles maneras de solucionarlo:
- Abre el RVT (y el template si aplica).
- Archivo/Salida > Imprimir (Ctrl+P).
- En Impresora, selecciona una que siempre exista (p. ej. Microsoft Print to PDF o XPS).
- En Configurar..., ajusta lo que quieras, guarda la configuración como un nuevo conjunto (p. ej. “Export”).
- Elimina o sobrescribe los conjuntos que hagan referencia a la L555 (p. ej. el “M 6.3.1”).
- Guarda/Sincroniza. Repite en los modelos vinculados.
Con esto ya no debería haber nada que obligue a Revit a buscar esa impresora durante el exportado, por lo que no volverá a salir el diálogo.
A nivel de Windows (si no quieres tocar los RVT)
- En la cuenta que ejecuta la automatización, establece Microsoft Print to PDF como impresora predeterminada o instala la L555 con el mismo nombre.
La menos recomendable: Quita la L555 de esa sesión para que Revit no pueda seleccionarla por defecto.
Espero te sea de ayuda, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
