ERROR EN MUROS RELLENOS
No aplicable
905 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
No aplicable
Hola,
tengo un problema en mis planos, NO PUEDO LOGRAR QUE MIS MUROS SE VEAN RELLENOS en revit y al imprimir.
cuando imprimo en pdf el plano desaparece, o zoom extend..
Intente lo siguiente:
  1. agregarle relleno al material.
  2. hacer override al muro.
  3. estoy en "hidden line" .
  4. he movido mi view range .
  5. GRAPHICS\ cut pattern \ foreground \ pattern \solid fill---- y nada.
  6. revise en VISIBILITY-GRAPHIC OVERRIDES\model categories\WALL  esta activado .
gracias.
  1.
0 Me gusta
906 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
Lucrereal
Hola
Verificaste la visualización de los materiales?
Lo que podes hacer para ver bien, es subirnos en un archivo sólo un muro en el que tenes problemas para poder analizarlo.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 3 de 3
No aplicable
ok , les subo el archivo borre algunos muros para que no este tan pesado.
cuando hago alzados y coloco la camara de frene  se ve como wireframe.. descubri que si la giro 1 grado ya se visualiza correctamente.. pero eso no debiera ser.
0 Me gusta
