CURSO | Revit MEP - Sistemas Sanitarios y Tuberías
Francisco|Santana
11.314 Vistas
47 Respuestas
Mensaje 1 de 48
Francisco|Santana
Bienvenidos a está increíble plataforma que nos brinda Autodesk!
Usaremos éste foro para publicar todas las dudas que surjan en el curso de Revit MEP - Sistemas Sanitarios y Tuberías.
En éste espacio todos podremos participar y colaborar, recuerden que la comunidad cuenta con muchos expertos y entusiastas en el manejo de las herramientas de Autodesk y estamos dispuestos a apoyarnos, así mismo están invitados a hacer sus aportes.
Para los que están usando la plataforma por primera vez los invito a ver los siguientes post donde podrán empaparse de todas las normativas de la comunidad y de como podrán hacer que su experiencia aquí sea más satisfactoria, eficiente y hasta divertida.
>>> Guía de introducción
>>> Acerca de la Comunidad en Español
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
11.315 Vistas
47 Respuestas
Respuestas (47)
Mensaje 21 de 48
Carloskaos
Buen dia, Francisco,
 Existe alguna forma de revertir el zoom en revit. Soy un usuario de autocad y de INVENTOR, y me gustaria que el zoom pudiera tener la misma direccion que en inventor ..
Gracias
0 Me gusta
Mensaje 22 de 48
Francisco|Santana
Hola Carlos, @Carloskaos
Revit no tiene disponible la opción para la configuración del comportamiento del scroll. Entiendo que usar herramientas que tengan comportamientos diferentes en cuanto al Zoom es un fastidio, por lo que pudieras usar el Steering Wheels, ésta herramienta si tiene su sección de configuraciones. Otra técnica que pudieras utilizar para hacer el Zoom sería la siguiente combinación de teclas:
--->  Ctrl + Click en Scroll  ... y mueves el mouse hacia adelante (Zoom In) y hacia atrás (Zoom Out)
Configuración del Steering Wheels
 Espero te sea útil... Saludos Carlos!Emoticono feliz
Mensaje 23 de 48
Carloskaos
Francisco buenos dias..
  Estoy avanzando con mi proyecto de sanitarios TEMA 2, y me hace la falta la clase 10-sesion 3 para poder continuar con el proyecto.  Seria posible que me la reenvies de nuevo?
Gracias
0 Me gusta
Mensaje 24 de 48
Francisco|Santana
Ya hice la solicitud a la coordinación...Saludos!
Mensaje 25 de 48
Francisco|Santana
SCREENCAST | LOOKUP TABLES
CREACIÓN Y EDICIÓN DE FAMILIAS MEP BASADAS EN TABLAS DE CONSULTA (LOOKUP TABLES)
Hola a tod@s!... En ésta oportunidad les traigo un par de ScreenCast (El primero bastante largo, pero bien merecido y necesario hacerlo así) donde doy respuesta directa a una inquietud que nos planteó nuestra amiga @Anonymous acerca de como editar los parámetro de DIÁMETROS en familias de Accesorios de Tuberías (Fittings Pipe).
Este tipo de familias suele venir con una parametrización algo compleja al principio pero que luego de entender como funcionan se nos hará muy simple editarlas, lo complejo en éste caso es que se trata de familias que usan Tablas de Consultas (Lookup Tables).
¿QUE QUIERE DECIR ESTO?... Pues que en lugar de crear muchos tipos de familias (Family Type) se usa una formula que lee todos los datos relacionados con los valores de tamaños (Diámetros, Longitudes, Áreas, Volumen, Pesos, etc...) desde un archivo externo en formato *.CSV (delimitado por comas) que puede ser leído por Bloc de Notas y Excel, y se puede editar con facilidad en éste último. Usar éste método en las familias asociadas a tuberías y ductos representa una magnifica forma de ahorrar tiempo a la hora de crear nuestros elementos personalizados.
Adjunto la familia de ejemplo suministrada por @Anonymous para que todos puedan practicar y seguir la explicación... Además dejare un par de links relacionados con el tema que son bastante interesantes.
Acerca de las Tablas de Consuta (Lookup Tables)
Lookup Tables: A Formula for Success
Espero que sea de mucha utilidad...Saludos!Emoticono feliz
Mensaje 26 de 48
Francisco|Santana
[ C O M P L E M E N T A C I Ó N ]
Mensaje 27 de 48
Carloskaos
Buen dia, Francisco
 1) Es posible dimensionar un sistema de tuberias de agua helada con REVIT Mep?
 2) tiene REVIT Mep, una seccion de calculo para el sistema de bombeo, GPM, Altura dinamica total?
Gracias
0 Me gusta
Mensaje 28 de 48
Francisco|Santana
Hola Carlos, @Carloskaos...Que tal todo?
A continuación respondo tus interrogantes:
  1. Totalmente es posible dimensionar sistemas de agua helada, solo es necesario seguir el mismo flujo que utilizamos para las Instalaciones Sanitarias:
    1.1 Crear el sistema: Equipos, consumidores y tuberías.
    1.2 Inspeccionar el sistema: Con esto puedes verificar el caudal total que manejarían el o los equipos de bombeo.
    1.3 Crear el reporte de perdidas de presión en tuberías: Así puedes determinar la ruta critica obteniendo la altura dinámica a vencer.
  2. Técnicamente con o que expongo arriba te respondo tu segunda inquietud acerca de una sección de cálculos.
Recuerda que en el caso de las agua residuales no se puede calcular las perdidas porque no se trata de un sistema presurizado.
Te dejaré un par de links donde podrás revisar las novedades disponibles a partir de la versión de Revit 2018 en cuanto a este tema MEP y el cálculo de sistemas hidronicos.
--> Novedades Revit MEP 2018
--> Añadir conexiones de tuberías analíticas
--> Especificar el cálculo
--> Procesos en segundo plano
Mensaje 29 de 48
No aplicable
Amigo buenas tardes
antes que nada me gustaría saber como conseguir tus cursos  de instalaciones mep
por otro lado te comento que estoy tratando de resolver o realizar un dado de cimentación un dado aislado  con zapata y dado y el dado contiene una placa de acero   como lo puedo realizar     gracias de antemano
0 Me gusta
Mensaje 30 de 48
Francisco|Santana
Hola Martin, @Anonymous Bienvenido a la comunidad!
Respecto a los cursos te enviaré un correo privado por acá mismo por la comunidad así que atento a las notificaciones de Autodesk Community en tu correo...
Acerca de la zapata te respondo en el tema que abriste... Saludos!Emoticono feliz
Mensaje 31 de 48
Francisco|Santana
Intenté enviarte un mensaje directo a través del foro pero creo que los tienes inhabilitados, si eres tan amable suministrarme una dirección de correo a la cual enviarte la información.
Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 32 de 48
Francisco|Santana
Hola Oswaldo, @oswaldodcb
Respecto a lo que me comentas de tu PC te digo lo que me comunicó el día de hoy la coordinación de ATC, para los participantes que lo necesiten se extenderá la prorroga de entrega de las asignaciones hasta el día viernes 18/08/2017, esto debido a los fuertes retrasos que está ocasionando el tema de la conexión a internet a nivel nacional. Por lo que pudieras terminar el proyecto con calma.
Ahora, tal como indicas no se puede abrir un archivo de proyecto trabajado en una versión reciente de Revit en otra versión anterior, sin embargo una de las formas en la que se puede lograr esto es exportando el archivo a *.IFC y luego abrirlo en la versión antigua. Debes tomar en cuenta que al momento de exportar a *.IFC lo que realmente busca de guardar el software es toda la información vital de modelo incluyendo el modelo 3D pero ignora otros elementos como las vistas y cierto parámetros así que no siempre es funcional para todos los casos.
Mensaje 33 de 48
oswaldodcb
Ok muy bien! En ese caso prefiero esperar a que me entreguen mi laptop para poder trabajar bien en el modelo,
Muchas gracias por tu respuesta @Francisco|Santana,
Saludos!!
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Mensaje 34 de 48
No aplicable
Estoy dibujando una red sanitaria, y por ende las conexiones deberían de tener un angulo de 45°, sin embargo al realizar el trazo del sistema por default el programa hace la conexion a 90°, Podrian ayudarme a encontrar una solución a este problema, es decir que solo pueda dibujar codos de 45°
0 Me gusta
Mensaje 35 de 48
Francisco|Santana
Hola @Anonymous, espero estés muy bien.
Para los casos del modelado de las instalaciones sanitarias (Aguas Residuales) no se recomienda usar la herramienta Generate Layout justamente porque siempre te dará soluciones a 90°, por lo que opción a seguir es modelar manualmente la red de Aguas Residuales.
Ahora bien, para que al momento de trazar las tuberías Revit solo tome ángulos de 90° y 45° debes ajustar las configuraciones mecánicas: Mechanicals Settings / Pipe Settings.
 Espero te sea útil, cualquier duda me comentas por favor...Saludos!Emoticono feliz
Mensaje 36 de 48
No aplicable
Buen día.
De antemano muchas gracias por tu interés, te comento:
Me llamo Martin Alvarado y soy Arq., tengo 52 años de la CD de  México
Y bueno te comento que estoy en busca de aprender muy bien de manera magnifica si se puede comentar la plataforma de Revit y bueno estoy buscando cómo y con quien, he visto varias propuestas  y tratando de conocer las opciones que se me presentan por este medio, ya que considero que  Revit me ayudaría mucho para los fines que pretendo
Lo que busco es un curso en verdad profesional   que en realidad te enseñen toda la plataforma  y no superficial cono he visto en varios videos, la intención no es hacer proyecto sino saber cómo hacerlo desde cero conociendo en realidad cada una de las funciones    por ejemplo la realización de  familias dinámicas, como hacer muros con terminados reales  pero diseñarlos  tu   no bajar bloques etc.
Bueno esto es parte de mis pretensiones por lo que estoy solicitando información a varias personas  y escuelas
De antemano te reintegro las gracias por tu interés
Quedo a tus órdenes para cualquier aclaración
Att. Arq. Alvarado
0 Me gusta
Mensaje 37 de 48
No aplicable
Buen día.
Att. Arq. Alvarado
0 Me gusta
Mensaje 38 de 48
oswaldodcb
Buen día estimado @Francisco|Santana,
Te comento que instale Revit 2018, y tengo un ligero problema, cuando coloco escalas como 1:50 los colores de las tuberías se ven muy gruesas, tanto que no me deja ver el elemento como tal, si coloco escalas como 1:1 o 1:2 los grosores se colocan de nuevo normales, asumo que tiene que ver con la representación anotativa del grosor de linea, y es indiferente si cambio el estilo visual del modelo, me podrías indicar como evitar que esto suceda?
Gracias de antemano,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 39 de 48
Francisco|Santana
Intenta con lo siguiente, verifica si está activa la herramienta THIN LINES (Shortcut TL). Ésta herramienta te muestra los espesores reales de las plumillas pero tal como notas a veces no es conveniente dejarla activa porque no te permite ver con claridad el dibujo/modelo.
Verifica y me comentas...Saludos!Emoticono feliz
Mensaje 40 de 48
oswaldodcb
Excelente @Francisco|Santana!! ese era mi problema, al apagar la herramienta los grosores de linea se apagan,
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
