Cuando trabajas en edificaciones de gran envergadura la cual para visualizarla al completo tienes que utilizar escalas de 1:200, 1:500 en adelante. En esas vistas no se suelen marcar las secciones ya que se volvería un poco caótico si tuvieras todas las anotaciones de la vista activas. También para planos de emplazamiento, topográficos, etc. Por poner una imagen que vale más que mil palabras (es el proyecto ejemplo de Revit):
Para que esta planta:
No se convierta en esta:
Además, en un proyecto puedes tener dos o más tipos de marca de sección, una para dar cortes a la edificación por ejemplo que se escondan a 1:200 en adelante, y otro tipo de marca (más fino, solo líneas para que no emborronen mucho el dibujo) para cuando quieras dar cortes a la parcela, viarios o cualquier ámbito de mayor escala, que aumentariamos el límite para que se esconderían a 1:1000 (p.e).
Su aprovechamiento es el que cada uno con su ingenio pueda darle, su ventaja es que evitariamos tener que seleccionar algunas marcas y esconderlas manualmente. De todos modos yo echo de menos que fuera un rango cerrado, es decir, en lugar de E > 1:100 sea invisible, que fuera entre
1:50 < ó = E < ó = 1:100 sea visible. Así por ejemplo las secciones que hago para una escala 1:500 no aparecerían en planos de escala 1:50 ya que ahora mismo la ventaja es a medias.
Espero haber sido claro y que te sea de ayuda,
Un saludo!
