- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas un saludo para todos, soy estudiante de ing civil llevo años con autocad pero decidi sacar un curso de revit pero siempre quedan dudas cuando es muy corto el curso, mi problema es el siguiente tengo que hacer una fachada de una vivienda pero en la fachada tiene 90 de sillar y luego van rejas y luego tiene un arco al final no logro hacer esas formas, no avanzo con el proyecto seguro es mi poco conocimiento los boquetes o agujeros que necesito hacer y luego colocar baranda pero los boquetes no se con que erramienta hacerla y luego el contorno del arco que lleva ladrillo adjunto una imagen espero que se logre ver si no dejo el link para ver si alguien me puede orientar sobre dicha edicion de fachada de antemano les agradesco sus respuestas si no es aca donde tenia que colocar mi duda disculpen.
Les agradesco de antemano su tiempo y dispocicion para responder muy agradecido.
¡Resuelto! Ir a solución.
