Colocación de Columnas en puntos fijos en Revit
Ray-Sync
623 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
Ray-Sync
Hola, tengo un dwg que tiene líneas (algunas se intersectan) y estas en sus extremos tienen unos puntos. Quisiera saber si es posible poner columnas en esos puntos de forma masiva y no de 1 en 1 o colocar las columnas en todos esos lugares sin tener que crear grillas.
Por otro lado, estoy programando con dynamo en revit para crear  elementos estructurales de forma rápida pero se me complica dibujar columnas a partir de las intersecciones o extremos de las líneas del dwg importado, si tuvieron conocimiento de los nodos que debo emplear, lo agradecería mucho
@Ray-Sync  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Colocación de Columnas en puntos fijos. Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
jefferson
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
624 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
Ray-Sync
Solución aceptada
1. Select model element  to get your dwg.
2.element.geometry
3. the image
jefferson
