Creo que es un poco exagerado el modelado hasta ese nivel pero si lo deseas puedes generarlo tu mismo haciendo una familia genérica, la forma es muy sencilla por lo que no duraras mas de 3 minutos en hacerla, la otra es simplemente dibujarla anotativamente en una sección, creo que los calzos son cosas que no vale la pena cuantificar así que es la mejor opción que podrías hacer sin añadir peso a tu archivo.
Te recomiendo que tengas conciencia que el sobremodelado no es bueno y en vez de ser productivo puedes tender a realizar cosas que aportan un valor negativo al proyecto, si consideras el tiempo de modelado Vs el aporte al proyecto.
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
![EESignature]()
