Merhaba.
Öğrenme aşamasında çizdiğim bina modelini arazi üzerinde konumlandırmam gerekiyor. Ve bu bina modelinin etrafında diğer yapıları çizmeye devam edeceğim. Görselde sol üstteki çizim Revit'te çizdiğim bina. Sağ alttaki arazi şemasında yeşil kesikli çizgili alana konumlandırmam gerekiyor. Align ile çözemedim. Yardımcı olur musunuz?
Bu arada Autocad'deki Align komutu gibi bir özelliği var mı Revit'in? Yani bir Autocad çizimini hizaladığım bir Revit çizimi kadar size edebilir miyim? Ya da tam tersi, yani Revit çizimini x oranda hizaladığım bir çizgi kadar büyütme yada küçültme işlemi?
Son olarak solda yer alan Floor Planlar alfabetik sıralanıyor sanırım. Bunları gerçekte kot yüksekliklerine göre sıralayabilir miyiz? Yani 0 kotu listenin en altında, sonra + değere göre üst üste devam edecek şekilde.
Şimdiden teşekkürler.
Çözüldü! Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Bahsettiğiniz şekilde align yapamıyorum. Sadece döşeme autocad çiziminin üzerine geliyor malesef.
Ulaş Bey yardımlarınız için çok teşekkür ederim. İlk sorumda bu yüzden bunu sormuştum. Rotate ile Autocad çizimini Revit çizimine ya da Revit çizimini Autocad çizimine 0 hata ile rotate etme şansım yok. Bu yüzden örtüşen bir rotate ve nesnenin diğer nesneyle aynı oranda oranlanmasını yapan Autocad'deki align komutu tarzında bir işlem var mı Revit'te? Aslında bunu konu olarak açmayı düşünmüştüm çünkü çok kullandığım önemli bir komut/işlem.
Yine video örneği ile göstermeye çalıştım. İlkinde seçtiğim noktalar bazında orantılı scale yapmadan, ikincisinde seçtiğim noktalar kadar scale yaparak rotate yapıyorum. Zaten Autocad kullananlar biliyordur bu komutu. Bu işlem Revit'te var mı?
Not: Pin kaldırılmış haldeydi videoda.
Teşekkürler.
Align komutu var fakat Autocad'tekinden biraz farklı çalışıyor. Revit DWG dosyalarını yönünü değiştirerek hizalamıyor. videoda gösterdiğim gibi yaparsanız hizalayabilirsiniz. öteki türlü çoklukla hizalamıyor ya da ben yöntemini unuttum. ancak, eğer hizalanacak elemanlar paralel ise Align sorunsuz çalışıyor.
Revit'te rotate bir nevi align gibi çalışıyormuş. Çok teşekkürler. Şimdi mesele anlaşıldı.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
