Merabalar,
Birçok firmanın revit ile yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan çıktı alma konusu ile ilgilili ''revit plot manager'' adlı bir plugin keşfettim. Anladığıma göre tüm paftaları tek pdf dosyasında toplayabiliyor bu plugin. Kullanan veya test eden var mı acaba ? pdf formatında olması büyük projeleri çok fazlamı şişirir ? dosya buyutu çok m u büyür ve çıktı kalitesi ne düzeyde olur bilgi sahibi olan veya test eden var ise tecrübelerini paylaşabilirseniz çok sevinirim..
Şimdiden teşekkürler.
(link: https://www.youtube.com/watch?v=p4jQk44uB1s
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=445938482595279019&appLang=en&os=Win64 )
Yasin Yıldız
Çözüldü! Çözüme gidin.
nkranders tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Yasin Bey Merhabalar,
Plug'inler elbette işimize fazlasıyla yarıyor fakat bizler Revit üzerinde paftalarımızı çıktı alırken, birçok kez her paftada farklı ayarlar oluşturabiliyoruz. Cizgi kalınlıkları, renkler ya da çizgi tipleriyle ilgili ayarları doğru yaparsak, Pafta üzerindeki labelleri oluşturup parametriksel olarak tasarlarsak hiçbir konuda hata ile karşılasmayiz. Ayrıca pdf konusunda bütün paftalarımızı tek tek pdf olarak alabilir, daha sonra internet üzerinde online pdf birleştirme programlarıyla birleştirebiliriz.
Burak bey,
Değerli yorumunuz için teşekkürler. Tek tek ayarlarını düzenleyip export ettiğimiz paftalarımızı hangi formatta almak uygun olur ? (dwg,dxf,dwf...) pafta sayısı çok ise ve ozalitçi revit kullanmıyor ise rulo şekilide 40 metrelik pafta sirkülesi için nasıl bir birlşetirme yöntemi en uygun ve hızlı yol olur.
Teşekkürler
Yasin Yıldız
Merhabalar Yasin Bey,
Dwg yada dxf olarak export edebilirsiniz. Export ederken açılan son ayar penceresinde xref olarak al butonunu aktif etmemenizi öneririm. Plotla alakalı olarak dün yaptığım webinarın sonlarında bahsettim.
https://www.youtube.com/watch?v=yc7oc69lfW0 Autodesk Revit - Yeni Başlayanlar için Temel Eğitim 8 Webinarı ulaşabilirsiniz.
Revit de Batch Print yontemiyle bunu halledebilirsiniz. Onceden olusturulan sheetleri tek bir pdf olarak plotter dan cikti alabilirsiniz.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
