Merhaba.
Projemde kolonlarımı oluşturmak istediğimde normalde level'den level'a yükseklik belirleme ya da manuel yükseklik girme seçenekleri çıkıyordu fakat şu anda 1st click ve 2st click şeklinde seçenekler çıkıyor. Farklı noktalara tıklayınca düşeyde eğimli kolon oluşuyor. Bunu da öğrenmiş oldum orası ayrı mesele ama eski seçeneklerimi nasıl ayarlayabilirim.
Ayrıca kolonlarımı akslara köşelerinden yerleştirmem gerekiyor fakat daha sonra rotate yapınca merkezden rotate oluyor. Köşeden akslara konumlandıramıyorum ilk başta.
Teşekkürler.
Çözüldü! Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Evet slanted seçeneğini görmemişim. Teşekkürler.
Revit'in çalışma mantığında daha sonra bir revize yapınca tüm projede otomatik olarak parametrelere göre değişiklik olduğunu düşünürsek; mesela bir duvarın köşesinden 10 cm uzağa konulan 90 cm genişliğindeki bir pencereyi daha sonra 120 cm olarak değiştirdiğimizde o duvarın köşesinden 10 cm uzaklıkta sabit kalıp diğer tarafa doğru 30 cm uzaması gerekmiyor mu? Merkezden olursa 20 cm köşedeki diğer duvara girer. Kolonda da eğer ben kolonu rotate edeceksem hangi köşeden konumlandırdıysam o köşeden dönmesi gerekmez mi?
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
