revitte hazır indirdiğimiz materialleri nasıl projeye çağırabiliriz. texture değil hazır olarak bimobject sitesinden indirdik. yada bu doğru çalışmıyorsa kaplama konusunda nasıl daha rahat olur ne önerirsiniz.
Çözüldü! Çözüme gidin.
nkranders tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Reviti kurduğunuzda hazır Autodesk Malzeme listesi yüklü geliyor. Buradan işinize yarayan malzemeyi seçebilirsiniz. Özel bir malzeme kullanmak isterseniz yapımı için internette videolar var bunları inceleyebilrisiniz. Saygılar, iyi çalışmalar dilerim.
hazır gelen malzemeler dışında kendim basit malzemeleri yapıyorum. birde bimobject gibi sitelerden indirdiğimiz hazır malzemeler var onları nasıl projeye çağırıyoruz ve kullanıyoruz ?
element in üzerinde properties menüsünde EDIT e tıklayıp,materials a penceresini açın. Bu pencerede sol alt köşede klasör ikonu var. Oraya tıklayıp open material library yi seçin. Ve download ettiğiniz .adsklip material dosyasını açın.
Aşağıda resim attım. İnceleyebilirsiniz.
bu seferde render da atadığım materyaller beyaz görünüyor sadece neden acaba ? image sarı uyarı işareti ile bozuk görünüyor
Materials penceresinde graphics segmesi var orada use as render appearance daki check i kaldırıp deneyebilirsiniz.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
