Merhaba arkadaşlar.
Videoda seçtiğim duvarın başlangıcı zemin tabliye adını verdiğim kot ve bitişi şadırvan tabliye verdiğim kot ve kirişten dolayı top offset değeri -25 fakat yandaki duvarla aynı özellikleri, aynı parametreleri taşımasına rağmen hatalı oluşuyor. Değerleri değiştirsem de duvarda bir değişiklik olmuyor. Bu hatayı neden alıyorum acaba?
İkinci olarak çizimi ben bakış manipülatörle ile beraber rotate yaptım. Bu işlemden sona artık her nesneyi tıkladığımda açı değerini de gösteriyor ve yeni modify'ler yaparken line vs. çizerken ekranın düşey hattını referans gösteriyor sürekli. Bunu kapatmanın bir yolu var mı?
Üçüncü ve son olarak bir modify'da line ile düzenleme yaparken ya da duvar vs. çizerken açı değeri nasıl giriyoruz?
Teşekkürler...
Çözüldü! Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Revitte base top değerlerini değiştirebildiğimiz duvarlar seçtiğimiz zaman aşağı ve yukarı yön işaretleri gösteren duvarlar değişiyor . Bende bu sorunla sürekli karşılasıyorum ama bence üst tarafı joinle sınırlandırdığın için duvar sınırı koymus vede onun için tek bir aşağı yön işareti gösteriyor
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
