Tagging braces on sections | Маркировка связей на разрезах
ENG_____________________________________________________
Hello. I am trying to make script for tagging braces on sections and I don't want cross braces to be labelled which are not in a cut plane. I have come up with quite simple implementation idea. Firstly, we revtrieve bounding box from view. Then we need to get midpoints for each beam. Finaly, we check if bounding box contains point ot not. It's clear that braces which are not in a cut plane won't be labelled. The snag is that section views use their internal coord systems. Of course, min and max point nodes return values according to those coord systems (You may see the difference on the screenshots below). So the question is how can I get bounding box with original coords of min and max points?
Another problem I have faced with is hidding sections on views. I tried bunch of custom nodes, but they don't hide them. They delete them! Any ideas?
Thank you in advance!
RUS____________________________________________________
Всем доброго дня. Я пытаюсь сделать скрипт для маркировки раскосов на разрезах. Связи, которые не лежат в плоскости разреза не должны маркироваться. Идея реализации очень проста. Используется нод Contains для объектов bounding box, извлеченных из видов. Маркируются только те раскосы, средние точки которых попадают в объем. Разумеется, что те элементы которые лежат в плоскости будут промаркированы. Проблема в том, что виды используют свои собственные системы координат . Разумеется ноды min и max points дают неверные результаты (на скриншотах видна разница). В этом собственно и вопрос. Как получить нужные координаты относительно базовой точки проекта для точек объекта bounding box?
Может быть можно по другому реализовать скрипт, есть идеи?
И еще столкнулся с проблемой, не получается скрыть обозначения разрезов на разрезах, извиняюсь за тавтологию. Пробовал кастомные ноды. Но они не скрывают их, а удаляют!
