Revit Structure Forum
Welcome to Autodesk’s Revit Structure Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Revit Structure topics.
Schraffur als Ja/Nein Parameter in Beschriftung verwenden
3 REPLIES 3
M_Kurz
191 Views, 3 Replies
Hallo,
ich würde gerne eine Schraffur als Ja/Nein Parameter in Allgemeiner Modellbeschriftung verwenden, leider klappt das nicht. Entweder geht es nicht oder ich habe den Falschen Weg.
Hat hier Jemand eine Idee für mich?
Grüße Melanie
3 REPLIES 3
jay_colcombe
in reply to: M_Kurz
I am not 100% this is possible unless it is used when cutting objects/families/etc.?
You are more likely to drive this type of visual preference through View Filters
Jay Colcombe
Autodesk Certified Instructor
hmunsell
in reply to: M_Kurz
can you explain exactly what you're trying to accomplish? If it is in a tag, you may be able to make a Detail Item that is a Fill Pattern and load that into the Tag.
Howard Munsell
M_Kurz
in reply to: hmunsell
Ich brauche ein Beschriftung bei der die Texte einzeln verschiedenfarbig hinterlegt werden, wenn in der Familie das entsprechende eingestellt wird. (Beispiel: wenn ein Durchbruch größer als 20/50 ist wird es rot kleiner als 20/50 grün)
Sorry, mein Englisch reicht für die Übersetzung nicht aus 🙈
Grüße Melanie
