Starting in December, we will archive content from the community that is 10 years and older. This FAQ provides more information.
Hallo,
ich würde gerne eine Schraffur als Ja/Nein Parameter in Allgemeiner Modellbeschriftung verwenden, leider klappt das nicht. Entweder geht es nicht oder ich habe den Falschen Weg.
Hat hier Jemand eine Idee für mich?
Grüße Melanie
I am not 100% this is possible unless it is used when cutting objects/families/etc.?
You are more likely to drive this type of visual preference through View Filters
can you explain exactly what you're trying to accomplish? If it is in a tag, you may be able to make a Detail Item that is a Fill Pattern and load that into the Tag.
Howard Munsell
Ich brauche ein Beschriftung bei der die Texte einzeln verschiedenfarbig hinterlegt werden, wenn in der Familie das entsprechende eingestellt wird. (Beispiel: wenn ein Durchbruch größer als 20/50 ist wird es rot kleiner als 20/50 grün)
Sorry, mein Englisch reicht für die Übersetzung nicht aus 🙈
Grüße Melanie
