Hola a tod@s!
Mi caso es el siguiente: Para un componente modelado in-situ (structure) necesito crear un vacío con una forma particular; me pareció compleja realizarla en el mismo Revit, por lo que recurrí a AutoCAD 3D para dar la forma exacta que requiero. Entonces, de ser posible, ¿cuál es el procedimiento para importar dicho volumen creado en CAD dentro de mi modelo Revit y utilizarlo como vacío en el componente in-situ?.
Dejo unas imágenes para ilustrar el caso:
COMPONENTE IN-SITU (Modelo Revit):
VOLUMEN EN AUTOCAD 3D (A utilizar como vacío y en la ubicación requerida):
Adjunto el modelo Revit con el componente y el archivo CAD con el volumen.
Gracias de antemano.
Solved by GustavoUbriaco. Go to Solution.
@GustavoUbriaco @Juanfranciscoangel
Hola de nuevo. ¿Tienen alguna recomendación para este caso? Uds me ayudaron muy bien con mi anterior consulta.
Hola!
Un gusto poderte ayudar, te dejo el video de como lo hice y el archivo saludos!
Gustavo Ubriaco Contreras
