Добрый день. Не могу разобраться с зависимостями. Сделал пример, при изменении типоразмера вылетает сообщение "Зависимости не выполняются".
Сам файл https://yadi.sk/d/KLiFB564aISaQA
Заранее спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: andrewrubakow. Перейти к решению.
Привет!
Поправил вложенное семейство. Привязал к опорной плоскости.
Спасибо. А можно вкратце, в чем проблема была. К какой плоскости было у меня привязано, и к какой вы сделали.
Посмотрел вложенное семейство, в чем проблема понял, различия увидел. А как теперь привязывать окружность к опорной плоскости.
Не совсем понял вопрос.
Если речь про привязывание вложенного семейства к родительскому, то:
Если речь про привязывание окружности внутри вложенного семейства, то:
Еще вопрос. Привязал к рабочим плоскостям вложенное семейство. Но при этом у вас при построении параллельного размера внутри круга показываются линии, как на рисунке. А у меня, после проведения всех манипуляций только полукруг и точки.
Добрый день @Anonymous !
Добро пожаловать в Сообщество пользователей Autodesk!
На нашем форуме действует негласное правило: одна тема=один вопрос, пожалуйста, придерживайтесь данного условия.
Вы также можете прикреплять файлы к вашему сообщению, используя кнопку с изображением скрепки.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
