Каким образом можно запретить определённые значения в параметре? Например, 100-200 можно, 200-250 нельзя, 300 + можно. При этому уже существует формула на мин 100 и макс 400.
Решено! Перейти к решению.
Решено: kovyljan. Перейти к решению.
Чтобы прям запретить не получится
Можно аналогично Мин/Мах сделать формулу, что при вводе определенно значения будет перескакивать на ближайшее разрешенное. А в вспомогательном параметре указать, что данное значение не допустимо
А 250-300 что с этим промежутком?
вообще если формула на мин и макс есть, прям ее и подправить через несколько условий если, и при вводе значения из промежутка, который нельзя, будет к примеру, наименьшее значение выбираться
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
При вводе размера (к примеру, ошибочном) в промежутке 250-300 размер должен перескакивать на ближайшее разрешённое значение. Как округлять, понятно. А вот как сказать, перейди к ближайшему?
Округлять до кратного 50...
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
if(Вводимый параметр < 100 мм, 100 мм, if(Вводимый параметр < 200 мм, Вводимый параметр, if(Вводимый параметр < 300 мм, round(Вводимый параметр / 100 мм) * 100 мм, if(Вводимый параметр < 400 мм, Вводимый параметр, 400 мм)))) Пример во вложении
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
