Всем привет! Подскажите, есть у кого-нибудь файлик или ссылка на сайт, где доступно описано соответствие внутренних ревитовских имён и интерфейсных имён. Мне нужна таблица, в которой будет в одном столбце все эти OST_Walls, OST_DuctCurve и т. п., а во втором Стены, Воздуховоды и т. д.
Типа как вот тут, только по-русски или по-английски чтобы было нормальное человеческое описание
https://www.revitapidocs.com/2019/ba1c5b30-242f-5fdc-8ea9-ec3b61e6e722.htm
Ну и в идеале для внутренних имён параметров в Ревите такую же таблицу. Пусть она будет на английском, неважно.
Или научите, пожалуйста, где всё это смотреть в Ревит АПИ, я не шарю в нём)
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
Решено! Перейти к решению.
Решено: Nikhizh. Перейти к решению.
Решено: talalaevd. Перейти к решению.
RevitLookup поможет изучить представление имен категорий элементов.
Где-то встречал информацию на личном блоге, но к сожалению не вспомню уже на чьем. При необходимости можно написать макрос для вывода всех имён категорий в табличной форме.
И код на питоне:
import clr, System clr.AddReference("RevitNodes") import Revit clr.AddReference('RevitAPI') from Autodesk.Revit.DB import * clr.AddReference("RevitServices") bic = System.Enum.GetValues(BuiltInCategory) cats, bics = [], [] for i in bic: try: cat = Revit.Elements.Category.ById(ElementId(i).IntegerValue) cats.append(cat) bics.append(i) except: pass OUT = bics,cats
Я эту же табличку прикрепил)
Идеально! Спасибо)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
