Почему одни файлы семейств отображаются миниатюрами, а другие - нет? Перед сохранением семейства текущим оставляю 3D вид, указываю "Текущий вид как исходный", лишние виды закрываю.
Решено! Перейти к решению.
Решено: andrewrubakow. Перейти к решению.
Решено: YaroslavKalyuzha. Перейти к решению.
Так же рекомендую скрывать любые коннекторы, иначе меняется масштаб миниатюры.
А возможно эту галку и выбраный вариант в меню закрепить "по умолчанию", чтобы каждый раз не лазить туда и не перепроверять и включать?
Она сохраняется, если только не открывать семейство из проекта для редактирования.
А именно открывать из папки.
Когда открывается из проекта, то сбиваются настройки
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Очень интересный вопрос! Думал, что только у меня такой глюк. Так это лечится? Получается, что в проекте вид загружаемого семейства где-то прописывается в начальном виде, и даже при редактировании или при повторной загрузке отредактированного семейства начальный вид не изменяется! Это запротоколировано где-нибудь? Потому что ко мне заказчик конкретно предъявил требования: начальный вид загружаемого семейства должен быть "Миниатюра" . А при начальной загрузке в проект семейство имело вид 3D. Теперь при проверке загруженных семейств в проекте с помощью команды "Правка", чтобы я ни делал, начальный вид не меняется (даже переименование не даёт результатов). В проекте .rvt есть функция задания начального вида, а в загружаемом семействе .rfa есть что-нибудь подобное?
Что можно сделать в такой ситуации? Создавать новый проект?
Проверяйте загруженные семейства не из проекта с помощью команды "Правка", а в папке, где они у Вас лежат сохраненные. При загрузке в другие проекты будет отображаться так, как у Вас именно там задано.
Если открываете из проекта, правите и сохраняете в папку с библиотекой Ваших семейств, то настройки могут измениться, и это нужно отслеживать постоянно.
Чтобы этого не было, все правки семейств нужно делать непосредственно из папки с библиотекой семейств.
Вопрос в том, как исправить этот глюк в существующем проекте, когда 3D модель системы уже выполнена, а Семейства загружены не с тем начальным видом, который требуется по Заданию на проектирование. Кроме, как переделывать весь проект, ничего не получается.
В папке с библиотекой настройте все семейства, и обновите их в проекте. Этого будет достаточно. Только не пытайтесь открывать их снова из проекта, это вновь может изменить настройки семейства.
В целом, не совсем понятен Ваш вопрос. Каким образом и где вы в проекте смотрите эти миниатюры?
Даже если в семействе вид настроен не верно
В проекте все равно отображается 3D-вид
А нужно это для того, чтобы Семейство, независимо от того где оно находится (в проекте или в папке), при его проверке должно отвечать заданным требованиям: например, окрываться он должен на Виде "Миниатюра". Я вот об этом: "Только не пытайтесь открывать их снова из проекта, это вновь может изменить настройки семейства". Семейства не должны кочевать в отдельной папке вместе с проектом. Для этого они и сохраняются в проекте. Но при попытке сохранить Семейство из проекта, получается некорректный вид. Почему?
В таком случае в семействе настройку сделайте при сохранении файла
А 3D вид "Вид 1" заблокировать
Загрузите после этого семейства в проект, все они обновятся.
При открытии будет открыт вид, который в Миниатюре установлен. Сохранять тоже должен будет по этому виду, но лично я каждый раз захожу в "Параметры" и проверяю.
Это не работает. В проекте Семейство сохраняется с теми настройками, с какими было загружено в первый раз. Потом сколько б не перезагружать, или даже удалять модель, а потом вновь загрузить Семейство с новыми настройками, оно упорно не меняет свой первоначальный вид при Правке из проекта
Скиньте пример файла, где не работает описанный мною метод. Я протестировала, если загрузить в проект семейство с неверным отображением миниатюры, после открыть семейство из проекта, сохранить его так как нужно, заблокировать 3D "Вид 1", загрузить в проект и открыть семейство из проекта ещё раз: открывается с видом последней назначенной миниатюрой. Если у Вас не так, то Вы, возможно что-то делаете не так. Либо в сохранении не указываете вид для миниатюры (3D "Вид 1"), либо не блокируете 3D "Вид 1".
Либо вы тут о разных вещах. Миниатюра - это миниатюра, начальный вид - это начальный вид, а что имеется в виду под тем что в проекте что то там залетело изначально, то не понятно о чем речь. в разговоре какая-то подмена понятий идет и поэтому не разобраться
Начальный вид - это вид который открывается при открытии проекта или семейства
В случае с шаблонами ADSK начальный вид - это информация о проекте
Например открываю свой проект и открывается вот такой вид
Настройка эта
1. Вкладка управление
2. Кнопка начальный вид
3. В окне выбор вида, который будет открываться
4. Вид с таким же именем в диспетчере
В семействе эта кнопка не активна, там всегда будут открываться все виды, которые были открыты при сохранении. Перед сохранением надо оставить нужный вид, (его заблокировать, если это 3D) и сохранить и тогда при редактировании семейства начальный вид будет открываться именно тот что был открыт при сохранении семейства
Тут уточнение, что он будет открываться при открытии файла семейства. Если открывать семейство из проекта через кнопку редактирование, то будет такой вид сбиваться
Миниатюра - это то что мы выставляем в настройках при сохранении
И при нажатии кнопки загрузить семейство, или открыть, миниатюра в окошке открытия показывает данный настроенный вид при сохранении семейства
Если речь про картинку, которая в самом проекте, то это не миниатюра
То ее не настроить, так как она генерится автоматически и по габаритам из семейства самого (какое то отношение по самому сечению берется и не развернуть как миниатюру)
Можно кое что сделать в самом семействе, чтобы она поменялась, но она вернется в изначальное положение при следующей загрузке в проект, адекватного семейства
Ниже скрин, когда кое что поменяно в семействе для данной картинки из проекта
Но это мне пришлось ломать семейства. вернув все к нормальному исходнику, эта картинка станет прежней
Задача состоит в том, чтобы Семейство открывалось на Виде "3D_Миниатюра" независимо от того, откуда его запускают: из Папки или из Проекта.
1. Загружаемое Семейство открыто на заблокированном виде "3D_Миниатюра" (остальные Виды закрыты).
2. "Сохранить". В "Параметрах" в качестве источника Миниатюры указываю:Вид "3D_Миниатюра"
3. Загружаю Семейство в Проект
4. Закрываю Загружаемое Семейство
5. Миниатюра на значке в Папке отображается корректно.
6. При открытии Семейства из Папки оно, как и требуется, открывается на Виде "3D_Миниатюра", на котором и было сохранено
7. В Проекте нажимаю "Правка" - Семейство открывается не на Виде "3D_Миниатюра", а на Виде "3D". Блокировка Вида ничего не даёт (могу сделать видео, если требуется).
Почему так происходит, и можно ли это победить?
Попробуй удалить 3D, на котором открывается при правке и пересохранить с заменой в проекте
По-моему, Вид "3D" является системным и не подлежит удалению. По крайне мере, у меня в Семействах его удалить невозможно.
Странно, я могу удалить
Тогда попробуй переименуй именно его, на котором открывается и сделай миниатюрой и заблокирой
Другой вид переименуй на другое значение соответственно
или скинь семейство, я попробую удалить. У меня почему то нет проблем с этим, все удаляется, сейчас затестил на нескольких семейств
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
