Коллеги,
хотелось бы вернуться к вопросу частично рассмотренной в теме "сортамент труб в ревите".
Подделитесь как решаете вопрос задания толщины стенки трубы, интересно чтобы это было параметром и, разумеется, значение попадало в спецификации.
Спасибо
Решено! Перейти к решению.
Решено: talalaevd. Перейти к решению.
А в чём именно осталось непонимание ?
У меня проектировщики сделали вычисляемое значение в спецификации, а мне думается что параметром семейства это будет вернее. Хотелось бы узнать кто каким путем пошел.
Пока без изменений, толщину стенки считаем разницей системных параметров DO i DI
@карма трубы - системное семейство, с параметрами тут следующая ситуация:толщина стенки у труб разная в зависимости от диаметра, диаметр - параметр экземпляра, привязать толщину к диаметру напрямую не получится. Параметр типоразмера тут вообще не при чем
ну и тут два путя есть (удобных):
1) как вы и сказали, расчетный параметр в спецификации, в марке тоже можно расчетный делать
2) через динамо вычислять (Днар-Двн)/2 и это значение заносить в параметр по экземпляру
Как уже говорили вариантов несколько:
1. От значений сегментов труб (минус в том что для каждой толщины стенки нужно создавать сегмент, в пределах одного сегмента не может быть двух одинаковых значений Ду). Можно использовать вычисляемое значение и в спецификации и в марке.
2. Создание общего параметра и заполнение вручную для каждого сегмента/ов. (обычно делают через промежуточную спецификацию где сначала рассчитывают так же по Дв и Дн, а потом руками вводят значение в общий параметр) Далее можно использовать в спецификациях как сцепленные параметры.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
