Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть проблемное семейство, из которого таблицы выбора почему-то экспортируются без названий столбцов. Это относится и к существующим там таблицам выбора и к любым импортируемым. Может у кого-нибудь будут догадки, с чем это может быть связано или как достать информацию о названиях столбцов? Сейчас попробую использовать Revit DB Link...
Решено! Перейти к решению.
Решено: psh.t. Перейти к решению.
Решено: talalaevd. Перейти к решению.
Я как понимаю, нужно заменить ##Undefined##UNDEFINED на ##OTHER##.
Сделал, чтобы автоматически заменялось на ##OTHER##.
Выкладываю обновленный плагин.
Тут я забыл вам дописать закрывающие знаки ##, вот финальный вариант ##other##
Правленый файл приложил.
Благодарю за поддержку. К сожалению и правленный файл не удалось запустить. Выскакивает сообщение о недопустимой формуле в параметре "Нет данных". Открывал блокнотом оригинальный файл и правленный.
Не вижу разницы.
Ну в таком случае высылайте само семейство, будем применять лоботомию. Саму таблицу без семейства бессмысленно смотреть, могут быть проблемы у типоразмеров и прочее. Вобсчем жду, всё решаемо.
Семейство стандартное. Сделал копию из шаблона 2019. Файл прилагаю.
Пытался экспортировать таблицу из этого файла и вставить ее обратно.
В голову что-то не пришло у вас спросить - вы до этого скрины делали и ни разу не показали а как у вас параметру текстовому (если вы ADSK семейства модифицировали то в формулах он используется как Table) задано значение? Через формулу? Нужны скрины Типоразмеров в семействе что бы видно было список загруженных таблиц и какое значение параметра Table.
Потому как в присланном вами семействе загрузка и работа всех параметров на правленой таблице проверена полностью - дело не в бобине.
Вот прям вангую что дело скорее всего в этом:
67ddcfa6-82ec-4c53-94e5-08c50edc9867,640,680
Вот и скорее всего ваши действия вас к этому и привели. Нужно читать что пишет Revit.
Дмитрий, размер моей благодарности не имеет границ!
Большое Вам спасибо! Проблема, наконец-то, решена.
После двух месяцев мучений почему же не запускается плагин я кажется нашёл решение (совершенно случайно наткнувшись на него в статье на совершенно другую тему). Может подойдет тем у кого при нажатии на плагин не происходит никакой реакции.
Идея такая (для win10):
распаковав архив надо зайти в свойства каждого из файлов и увидев там внизу сообщение "файл получен из интернета" нажать галочку "разблокировать". Повторить с каждым из файлов после чего положить их заново по пути :\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2019
У меня после этих манипуляций наконец то заработало.
Бороться с проблемой достаточно просто — нужно проверять\удалять данный файловый поток. В Windows для этого можно вызвать свойства файла и нажать там кнопку Unblock (ну или делать это програмно)."
Добрый день, Дмитрий. Во-первых, выражаю Вам благодарность за Ваше миссионерство и распространение, так сказать, знаний в массы.
Есть одна небольшая, но неприятная проблемка. При подключении .csv файла с кодировкой кириллица Windows-1251 к семейству в типоразмерах семейства появляется абракатабра. Скриншот прилагается. Буду признателен за совет. Спасибо.
Нужно сохранять с кодировкой ANSI.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
Здравствуйте, Вадим. Спасибо за ответ. Попробовал с ANSI - результат тот-же. Скрины прилагаю. Версия Revit 2021
На вебинаре Д. Талалаев говорил, что кодировка дб Windows-1251
А, вот поэтому нужно указывать версию Ревита)
Да, в 2021 проблемы с кодировкой. Тут только хотфикс или следующую версию ждать. Как вариант, можно попробовать семейство сделать в 2020 версии, а потом загрузить с обновлением. Можете найти на форуме тему, в ней Чубрик описал проблему.
@akrab13 написал (-а):На вебинаре Д. Талалаев говорил, что кодировка дб Windows-1251
Так же я говорил о том что использование 21 версии Revit для любой кириллицы пока не исправлено и именно по этому хоть имена общих параметров хоть значения из таблиц поиска отображаются некорректно. Ждём хотфикса или же апдейта 21 версии. В остальных версиях проблем быть не должно.
Добрый день! Нормоконтроль на работе придрался к буквам А и К в названиях форматов (Формат А4А или А4К например). Я недолго думая открыл семейство основной надписи, вытащил оттуда таблицы поиска, удалил буквы в конце названий форматов. Загрузил таблицы поиска обратно в семейство ADSK_ОсновнаяНадпись и нзвания форматов вообще пропали, пишет неверная формула. Подскажите, что я неправильно делаю? И возможно ли в принципе это сделать?
В какой версии Revit Вы "вытаскивали" таблицы поиска? Проверяли заголовки? Если наименование было кириллицей, то называния могли слететь, и таблица перестанет работать
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
