Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с array по сплайну.
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
legionveent
1072 просмотров, 2 ответов
Здравствуйте! Создан массив балок по сплайнам (направляющим) с привязкой каждого конца балки к своей точке своего сплайна (см.  файлы и картинки во вложении). Но при создании массива, балки "крутит" повторяя форму изогнутого сплайна, как этого избежать, чтобы концы балок по сплайну ложились ровно и не проворачивались. Понимаю что дело в моем семействе балки и адаптивных точках, но сам проблему решить не смог. Заранее благодарен.
Теги (2)
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Borissofff
в ответ: legionveent
Да проблема в семействе.
Балки лучше не загружать в другие семейства...
Записал немое кино как я бы сделал:
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 3 из 3
legionveent
в ответ: Borissofff
Лаконичное и профессиональное решение. Спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
