Пытаюсь задать параметры на интервалы между элементами Array. На данный момент меняется их количество в зависимости от длины родителя, но при этом интервал остаётся постоянным. Мне же нужен переменный, максимальный и минимальный. Возможно, есть у кого-то такое семейство, чтоб подсмотреть формулы? Или другая помощь. На просторах не нашёл, все ходят вокруг да около, ничего конкретного.
Решено! Перейти к решению.
Решено: kovyljan. Перейти к решению.
У Дмитрия Чубрика в блоге есть.
Там 2 части. Ответ в 1 части, если я правильно вопрос понял. Но рекомендую обе части посмотреть
http://easy4smart.blogspot.com/2014/08/revit-1.html
http://easy4smart.blogspot.com/2014/08/revit-2.html
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
