Помогите, возник вопрос. Есть связанные файлы. В одном сделаны фасады, в другом идёт оформление чертежей, в т. ч. фасадов. Фасады (стены) разбиты на части. Когда в модели оформительской назначаю фильтр для частей по материалу, пишет "введите корректный материал". Название ввожу правильное (копирую название из фасадной модели). Почему так пишет?
Решено! Перейти к решению.
Решено: SergeyShvydko. Перейти к решению.
Скорее всего, в самом файле, куда подгрузили фасады нет материала с таким названием.
Воспользуйтесь «копирование стандартов проекта» и скопируйте материалы из файла фасадов или просто саму стенку (в таком случае, добавится и материал стенки) Тогда все будет работать
Если работаете в совместном файле, то лучше по рабочим наборам раскидывать части фасада. Если это по каким-то причинам не возможно, то не через материал объединять, а через общий параметр. Например «Секция» или любой другой. Тогда в фильтре можно будет прописывать что угодно, даже если этого значения нет в основном файле.
А вообще, опасная затея оформлять связи. Есть вероятно, что будут «слетать» марки и размеры. Если удалить связь, то и вовсе, вся аннотация удалиться. Лучше делать оформление в файле где находится сама геометрия, а потом по связанному виду загружать в основной файл. Это может показаться неудобным в работе, зато будете уверены, что аннотация не слетит
Этот способ не подходит (копирование стен, а с ними и материалов). Нужно именно как то добиться, чтобы он фильтром штриховал части стен связанного файла. И есть подобный же объект, сделанный тем же методом (то есть без копирования стен и материалов из фасадной модели) и вот на нем всё отображается, и Revit не ругался на некорректные названия, но я не могу понять почему.
Все стены не нужно копировать, достаточно одной, чтобы материал добавился в основной проект. Потом эту стену удалить
Ну или создайте материал с таким же название в основном файле, как и в связанном. И в фильтре выберите его из выпадающего списка
Попробовала) Так он не красит связанный файл, только те стенки которые живые, находящиеся в этом файле,стены и части
Приложил видео
В подгружаемом файле создал материал "тест", в основном его не было
Создал его и применил к новому типу стены, чтобы появился в выпадающем списке т.к. там показаны материалы, которые используется в качестве материала несущих конструкций
Создал сам фильтр и все заработало. Стены из связанного файла стали окрашиваться
и еще момент, если несколько слоев, то необходимо указать "материал несущих конструкций"
Всё получилось! Материалов действительно не было из связанной модели. Скопировала эти же, покрасилось по фильтру как надо. В первый раз не получилось, потому что не досмотрела в "переопределении видимости/графики" за тем, чтобы связанный файл был с параметрами отображения "по основному виду". Большое спасибо за помощь!
@nat_che Для уточнения.
Решением проблемы оказалось не наличие материалов в основном файле, а то что в настройках Видимости отображение связанной модели было не по основному виду (И из-за этого не применялся фильтр к связанному файлу) ?!
И то, и то повлияло. Сначала у меня в основной модели не было материалов и выпадало сообщение при настройке фильтра "введите корректный материал". После того, как материалы были скопированы, эта ошибка ушла, но из-за того что в "переопределении видимости/графики" были пользовательские настройки для связанного файла, то штриховка не отображалась
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
