Добрый день коллеги!
Выгружаю кэш через стандартную утилиту невиса FileToolsTaskRunner.exe, но не понимаю откуда он берет настройки и параметры для экспорта.
Например в модели Revit, при ручном экспорте в Navis, в параметрах указано что выгружать весь проект - и все окей. Но при выгрузке через exe, выгружается один из рабочих видов, который и обрезан и часть элементов скрыто. Куда смотреть-копать?
Aleksei Marichev / Алексей Маричев
Bim - coordinator
моб.: +7 (921) 587 07 50
E-mail: marichev.ap@yandex.ru
Решено! Перейти к решению.
Решено: ypodol. Перейти к решению.
В Navisworks, в настройках считывании файлов указано, какой вид преобразовывать?
Нет, там стоял Вид Navis. Но как он передает вид Navis если он не создан в проекте , и после конвертации не появился?
Bim - coordinator
В том то и дело что он сам не создаётся. Пользователь ручками его должен создать, настроить и назвать Navisworks. Если в невисе указан этот вид, а в проекте его нет - Невис тащит первый 3Д. Либо создайте в проекте вид Navisworks, либо в невисе выставьте "весь проект"
Приветствую,
в эту же тему еще одна проблемка - загружаю модель из 2020 Revit в 2020 Navis, при этом част колонн не передается.
По нашим наблюдениям не передаются колонны "обработанные" инструментом соединение - т.е. сделаны пользовательские узлы. Кто-то сталкивался с такой проблемой и как решил?
Спасибо
У меня сейчас такая же проблема. При экспорте пропадает часть колонн. Решения пока никакого не нашел. Пробовал экспортировать в формат ifc но тогда элементы слетают с координат. Адекватно передается только в формате fbx, но в таком случае теряется связь с пространственной привязкой. Может вы уже нашли решение?
По поводу слетают координаты:
На скриншоте два навеса в navis, один экспортирован через nwc, второй через revit. Если тотже навес подгружать через fbx то улетает очень далеко
Вы имели в виду "один экспортирован через IFC*"? - там наглядно видно что не передается угол поворота в отличие от модели RVT. Базовая точка где-то судя по всему на удалении находится от основной конструкции навеса?
Про FBX - насколько я знаю, из-под Ревита нельзя задать параметры отображения, а перемещать что-то в самом FBX или наоборот в Невисе ему задавать координаты положения - не выход из ситуации.
Есть вариант также создать файл геопривязки для FBX по аналогии с InfraWorks (с расширением POS) но нужны данные по вашей системе координат в таком случае - в каких единицах сидит базовая точка проекта.. а лучше сам файл RVT с навесом (или хотя бы частью если это нельзя передавать) - для экспериментов. В целом, тогда можно будет сажать FBX в места где не все корректно как нужно 😂
Столкнулся с той же проблемой пропажи элементов у которых выполнены пользовательские соединения конструкций. Revit 2021 эту проблему решил, все колонны выгружаются в Navisworks корректно со всеми соединениями, и даже быстрее чем в Revit 2020.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
