Коллеги,
сделали модель (в проекте) двухветвевой сварной колонны под подкрановый путь. Использовали конечно пластины (из инструмента "Сталь"), сварку, анкеры, болты. Сделали решетку, горизонтальные диафрагмы. Все практически не типовое, индивидуальное. Далее хочется расставить по сетке, а то и передать в другой проект, НО ни в сборку, ни в группу колонна не собирается, получаем сообщение о том что эти элементы в сборку или группу включены быть не могут. Как посоветуете тиражировать колонну, или может иначе делать?
Спасибо
Решено! Перейти к решению.
Решено: карма. Перейти к решению.
А внутри проекта как расставлять? Можно конечно выделить все и далее копировать, но как-то это не..... правильно, колонна должна быть одним логическим элементом, как я понимаю
Попробовать мы конечно попробуем, но способ не очевидный, должно как-то проще такое решаться. Колонна должна быть колонной, или я не прав?
Может как раз только это и выход.
надо вам или своё семейство делать. Если оно сложное, со всякими пластинами, то пластины тоже своё семейство и раскидывать где надо в проекте.
вкладку сталь сделали, но там куча багов ещё. Все что создано с этой вкладки не залетает в ведомости материалов и невозможно в сборку собрать. Так что думаю надо ждать исправления функционала. Увы, пока так..
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Мы пока остановились на следующем:
- все что смогли собрали в узлы (т.е. можно теперь нормально копировать), а все остальное (ветви колонн, решетку) собрали в сборку и тоже можем тиражировать.
- на следующем объекте решили колонны делать семейством.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
