Задача сделать обвод/отвод (труба огибания) трубопровода. Категорию сделал - соединительные детали трубопровода, тип детали - соединение. Между коннекторами появляется линия, происхождение которой я не могу понять.
Если поставить тип детали - отвод, линия пропадает, но тогда при изменении наклона труб, соединение разрывается.
Поставил временную заплатку: категория - арматура трубопроводов, тип детали - клапан-вставляется.
Может кто объяснить назначение линии и как управлять её видимостью. Семейство прилагаю.
Решено! Перейти к решению.
Решено: iledan95. Перейти к решению.
Скорее всего, это линия соединения коннекторов, появляется только при выделении элемента.
К сожалению нет, дело не в выделении, при печати выводится на лист. Интересно, то что при низкой детализации она пропадает.
Спасибо за оперативность.
Проверьте построение линий детализации в семействе. Удалив их или изменив им подкатегорию - линия пропадает.
Я понимаю, что лучше всего оседает знание которого добиваешься своим трудом, но я уже голову сломал: подкатегорию добавлял, видимость менял (искал её даже у соединителей), но так и не понял как вам это удалось. Приоткройте завесу тайны пожалуйста.
Скорее всего у Вас не нарисована осевая линия, поэтому revit сам пытается ее построить, естественно по наикратчайшему пути.
Попробуйте нарисовать линиями модели осевую линию в семействе и присвоить ей категорию "осевая линия".
Точно!!!!! Я поставил связь - "нет". Чтобы убрать ручку управления.
Как вы догадались?! Где тот источник знаний по соединителям из которого вы черпали))
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
