Здравствуйте.
В проекте были размещены элементы (разводка трубопровода) с некорректной привязкой по уровням и теперь их смещение составляет -71000. Возможно ли как-то изменить базовый уровень элементов, но так, что бы они сохранили свое положение в пространстве, а параметры смещения изменили свое значение на соответствующее относительно новой базы?
Решено! Перейти к решению.
Решено: sashtet. Перейти к решению.
Если у участка трубы изменить параметр "Базовый уровень", положение участка не должно изменяться, меняется только значение параметров "Отметка посередине", "Верхняя отметка" и "Нижняя отметка". тот же принцип у арматуры
Можно в 3д виде выбирать участки и менять им базовый уровень
У Сергея Волкова удобная динамка имеется
https://volkovsergei.ru/kak-v-revit-izmenit-privyazku-k-urovnyu-bez-peremeshheniya-elementa/
Спасибо большое. Но если я правильно понимаю, с соединительными деталями и отдельно стоящими элементами это не сработает?
Спасибо за связку, но почему-то именно ручным выбором в модели он не сработал (не на один ни на несколько элементов). А когда делаешь выборку элементов по уровню, то все переставляет.
Я делаю так:
1. Готовлю 3д вид,на котором только то, что надо загрузить в скрипт.
2.активирую нод выбора.
3.Рамкой выделяю на 3д виде элементы-Нажимаю слева сверху в маленьком окне "Готово".
4.Запускаю скрипт.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
