Здравствуйте уважаемое сообщество. Вопрос следующего плана. Есть стена дугообразная со скосами и парапетом, то как я сделал это мне совершенно не нравится, ни способ ни результат, очень хотелось бы услышать ваше экспертное мнение по созданию подобных элементов. Файл и скрины прилагаю. В сцене есть hidden elements.
ссылка на сам файл - https://drive.google.com/file/d/1Gk9dijNxdkAi58XIA4JoRI4rf24FZV6k/view?usp=sharing
Решено! Перейти к решению.
Решено: SergeyShvydko. Перейти к решению.
Не открывается *.rvt - наверно в 2020...
А накрывка у Вас чем сделана - ребро перекрытия?
Не удалось посмотреть файл
Можно создать парапет «модель в контексте», дать ей категорию «перекрытия»
После этого, присоединить верх стены к парапету
да, неплохой вариант, попробую, но вопрос в том чем делать этот парапет чтоб его не выкручивало? там на картинке заметно что к концу "сдвига" его, как бы "крутит".
попробовал по вашему методу, но при попытке присоединить стену к перекрытию, получаю вот такое...
Не удалось оставить стену и цель присоединеннымиСтены : Базовая стена : подпорная лестницы : Код 209303
Перекрытия : Перекрытия 1 : Перекрытия 1 : Код 210421
Не обязательно контекстной моделью перекрытия делать. Можно обычным перекрытием или крышей. А ребром перекрытия не пробовали? Ребра перекрытий могут быть и просто на 3D линии назначены...
К сожалению ребро перекрытия не назначается верхней кромке стены которая примыкает к крыше... а линия модели тоже не рисуется по этой кромке.
Соглашусь, конкретно в данном случае лучше сделать просто перекрытием и изменить субэлементы (добавить линию разделения). Потом присоединить верх стены. Если же парапет будет сложной формы, например классической формы, то модель в контексте в категории перекрытия\крыша выручает.
"Ребро плиты" будет очень плохим вариантом, потому что придется создавать доп. геометрию для редактирования профиля стены, а потом наносить само ребро.
Добавил вложение в качестве примера
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
