Добрый день, знатоки! Такая вот проблема:
У ленточного фундамента есть консоль. Сначала решил подняв стену добавить выступающий профиль, но затем понял, что его нельзя армировать. Что делать?) Через перекрытие ?
Решено! Перейти к решению.
Решено: kovyljan. Перейти к решению.
Разбей выступающий профиль на части и армируй их
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Окей, спасибо, А Вот еще вопрос)
Как произвести нормальное соединение стены с колонной?
-Во первых соединяют с центром колонны.
-Во вторых такой стык нормальным не будет, всегда будет погрешность, так как стена закругленная, а стороны колонны параллельны координатам условно по Х и по У. (геометрия она такая).
-В третьих зальют по опалубке стены, главное армирование чтоб там было как по колонне. ну и она нужна для аналитики
1)Я и сделал соединение с центром колонны)
2)То есть этот стык правильно не создать?
Геометрия не даст.)
С ней лучше не спорить)
Спасибо Вам, Сергей за помощь! Я только начинаю поднимать здание и скоро возникнут еще много вопросов, могу ли я к Вам обращаться?)
без проблем
Всегда отвечу, если знаю ответ конечно же))
В моем случае стена с консолью под мостовой кран. Как лучше ее (стену) сделать.
Если консоль - выступающий профиль, то бетон консоли не входит в объем бетона стены. Если стену сделать как обобщенную модель (поперечное сечение уже с консолью), то нельзя сделать дверные проемы, окна, отв.
Каким образом создать и заармировать такую стену?
Если под Обобщённой моделью вы имеете ввиду модель в контексте, то попробуйте назначить ей категорию "Стены" и тогда в неё можно вставить и двери, и окна. И армировать вы её сможете. Единственное, что не получится - это вставка системного проёма в стену. Но его всегда можно заменить загружаемым семейством проёма.
на AURU 2018 я показывал лайфхаки для Revit. и там как раз тот же способ. Бьем на части этот выступающий профиль и объем его начинает залетать в ведомость материалов. Главное дать этой части туже марку. В видео по лайфхакам, там конечно же принцип, без нюансов. Но думаю как промаркировать и фильтры в спецификации сделать, сумеете.
Если что пишите, разберемся
Вот ссылка на видео с AURU 2018
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
