Revit 梁がレベルより下がって配置される
RS_YOKOHAMA
456件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
RS_YOKOHAMA
お世話になっております。
下記の質問をした者です。
解決済み: Re: Revit 梁の継手位置が表示できない。-その② - Autodesk Community
継手位置はできたのですが、その梁を配置したところ、配置したレベルより梁がずれて、
下がってしまいます。すべての梁が下がるのではなく、梁が細くなると、ずれるような感じです。(③、④がずれている
何が原因かわからず、ご教示いただけないでしょうか。
プロジェクトとファミリを添付させて頂きますので、よろしくお願い致します。
0 件のいいね
解決済み
457件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
M.Hayashi_
断面でセンターからの振り分けが間違っています。350ではなく、EQにすれば私の方では正常に動きました。
メッセージ3/6
RS_YOKOHAMA
M.Hayashi_様
 ご教示ありがとうございます。下記のようにやってみたのですが、私のほうで変化しませんでした。
参照面のロックの仕方が悪いのかもしれませんね。
も一度、落ちついて作成しなおしてみます。
0 件のいいね
メッセージ4/6
M.Hayashi_
解決済み
少し説明を端折りましてすいません。うまく説明できないので、PDFを
添付しました。
メッセージ5/6
RS_YOKOHAMA
M.Hayashi_様
添付資料、ありがとうございます。
ご教示頂いた通りの手順でやってみたら、出来ました!
本当に助かりました、感謝いたします。
0 件のいいね
メッセージ6/6
mari.shimode
@RS_YOKOHAMA さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題を解決されているようですので、 M.Hayashi_ さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の左下に表示されている承認ボタンを押してください。
またコミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
