お世話になっております。
自動ドアのファミリ作成についてです。
現在、添付してありますPDFのような自動ドアの作成を考えています。
外壁がタイル仕上げで、RC造で使えるようなファミリを作成したいと思っています。
ですが、デフォルトである自動ドアのファミリは抱きがないタイプしかないので参考にできません。
何か参考となるファミリはないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
Link copied
お世話になっております。
自動ドアのファミリ作成についてです。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
壁タイプで設定する(開口部の)抱きは、既定値では壁中心になりますが、建具ファミリ内で参照面を作成し、「壁の収まり」にチェックをいれると調整できると思います。
この投稿が参考になりましたら、「いいね」をお願いします
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」をお願いします
Jun Nagase / 長瀬 純
Associate
Nikken Sekkei Ltd.
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
イメージとしては画像の抱き納まりのようにしたいのですが
ご回答いただいた設定方法を、デフォルトである建具ファミリでやってみたのですが
思い通りに振舞ってくれません。※画像を添付しております。
設定について理解ができていないため、もう少し詳しくご教授願えますか?
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
画像からの推測でしかありませんが、
1)プロジェクトデータの壁タイプ:
既定の納まり、「開口部」は設定されていますか?(先の回答の画像:壁タイププロパティ.jpg参照)
2)建具ファミリ①:
参照面:外壁抱きの抑え寸法(45㎜)は壁の外面上にある参照面:外部を基準にしていますか?
3)建具ファミリ②:
同寸法は拘束ロック((鍵マーク)されていますか?
サンプルデータをお借りできるともう少し深く調べられると思いますが、共有可能ですか?
Jun Nagase / 長瀬 純
Associate
Nikken Sekkei Ltd.
ラフですが参考ファイルをつくってみました。不明な点もあるので未完成ですが、プロトタイプとしてはこんな感じでいいと思います。ver2018です。
建具枠とだきの間のシールをモデリングする必要はありますが、添付のプロジェクトを開いて、ファミリを編集してみれば大筋で作り方はわかると思います。
額縁は内壁を作成することを前提として、インスタンスパラメータ「オフセット」で調整してください。
お世話になっております。
返答が遅くなり申し訳ありません。
現在作成中のプロジェクトと同じようなサンプルデータを添付させていただきます。
1)プロジェクトデータの壁タイプ:
A.設定してあります。
2)建具ファミリ①:
A.外部側参照面から作成しました。
3)建具ファミリ②:
A.寸法ロックしました。
上記質問内容を踏まえて作成したのですが、やはり思うような形状にはなりませんでした。
もしよろしければ解析の上ご教授願えますか?
よろしくお願いします。
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
Revit Peelerいつもお手本にさせていただいてます。
ありがとうございます。
わざわざサンプルを作っていただきありがとうございます。
そこで質問なのですが、シール部分はどうしたらよいですか?
建具枠はRevit Peelerを参考に作成したデータをネストし、関連付けてあげればよいですか?
お手数かと思いますがご教授願います。
よろしくお願いします。
データを拝見しました。
的を得ていない回答でしたら申し訳ありません。
建具ファミリに参照面:外壁抱きが見当たりませんでしたので、補正したところ機能しました。
ファミリ(自動ドア - 両引き - 框_サンプル.rfa)では以下補正をしました。
1)参照面を外壁面から45mm内側に描画
2)同参照面と参照面:EXTとの間に寸法拘束
ご確認よろしくお願いします。
追記:ファミリ内にプロジェクトで使用されている壁(20mm仕上げ+180mm躯体)を追加しています。
今回のケースには該当しませんが(ファミリ内では納まりの振る舞いをしない)、拘束(振る舞い)の確認のために複数壁タイプを用意しておくと作成時に便利な時があります。
Jun Nagase / 長瀬 純
Associate
Nikken Sekkei Ltd.
シールも額縁やフレームと同じです。
外壁の回り込みを止めたい位置にある参照面の「壁の納まり」にチェックを入れておくと回り込みがそこで止まりますよ。
サンプルを再度添付します。シールを入れておきました。
お世話になります。
サンプルデータありがとうございます。
今まで理解できていなくて、使っていなかった機能でしたので大変勉強になりました。
今回質問した内容とは少し違いましたが、新しい機能を知れてよかったです。
尚且つ、細かいアドバイスまでいただきありがとうございます。
これからもお世話になると思いますが、よろしくお願いいたします。
お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
私が作成したいようなファミリに近づきました。
作成していただいたサンプルデータをいろいろと試してみました。
その中で質問があるのですが、額縁側にボイドがあります。
いただいたプロジェクトでは内壁がボイドで切り取られていますが
私が作成中のプロジェクトにロードして、内壁を配置しても切り取られません。
何が原因なのでしょうか?
重ね重ねで申し訳ありませんがご教授願います。
横入りすみません。
内壁をもう一方と結合すると穴が空きます。
Jun Nagase / 長瀬 純
Associate
Nikken Sekkei Ltd.
