お知らせ
2024 年 12月中に 10 年以上前に投稿されたコンテンツをアーカイブすることとなりました。詳しくは FAQ ページをご覧ください。
設計GLの平面図を新規作成したい
masahiroyoshino41
設計GLの平面図を新規作成したい
masahiroyoshino41
Revit、建築初心者です
0 件のいいね
返信
解決済み
4,144件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
M.Hayashi_
 いろいろ方法はありますが、一例として、、、。
Revitを起動し、テンプレートを選択する画面よりいつも使うテンプレート(今回は建設テンプレート例とします)を指定して開きます。
Image.png 立面ビューのどれかを表示させ、建築ー基準面ーレベルで希望のレベルを作成します。
設計GLを希望の位置に作成します。
同様に他の方位の立面ビューで表示される位置を重さならないように調整します。
名前を指定して保存
保存したテンプレートを読み込んで内容を確認してください。
次回からはこのテンプレートを新規プロジェクトの際に読み込んで進めればいいです。
ChinatsuMatsumoto
平面図を新規作成したいだけでしたら、@M.Hyashi_ さんのおっしゃるようなテンプレートを新たに作る必要はないと思いますよ。
「表示」タブ→「作成」パネル→「平面図」をクリックし、プルダウンの「平面図」をクリックしてください。
作成したい平面図のレベルを選択して「OK」をクリックします。このとき、既に平面図が作成されているレベルは「既存ビューを表示しない」のチェックを外すと一覧に出てきます
(添付された画像を拝見すると、「作業用の平面図」と「出力用の平面図」があるようです。画像には写っていませんが、もし設計GLの「出力用の平面図」が既に作られているとしらたら、既存ビューが存在するということなので、チェックが入っていると一覧に設計GLが出てきません。)
平面図が新規作成されます。
masahiroyoshino41
ご回答ありがとうございます
返信が遅くなりすみません
参考にさせていただきます。
0 件のいいね
masahiroyoshino41
ご回答ありがとうございます
返信が遅くなりすみません
教えて頂いた方法で、設計GLの平面図を新規作成できたのですが、図面を見ると、平面図1階と同じ表示になっているようです、立面図に既にある、設計GLの平面と関連づいてないようです
0 件のいいね
ChinatsuMatsumoto
解決済み
設計GLの平面図は設計GL~1FLの間の見下げにしたいということでしょうか?
ビュー範囲で断面の高さがその間にくるようにしてください。
ビューのプロパティで「ビュー範囲」の「編集」をクリック
「断面」のオフセットを1FLよりも小さくします。
ビューテンプレートが設定されている場合は、ビューテンプレートを「なし」にするか、
またはビューテンプレートに「ビュー範囲」を含めないことで設計GLの平面図のビュー範囲だけ他の平面図と違う設定にすることができます。
masahiroyoshino41
ご回答ありがとうございます
ビュー範囲、編集、オフセット0、レベルオフセットー100で、立面図設計GLの高さからー100㎜の範囲の空間にある物を表示すると理解しました
レベルオフセットを0にすると、設計GLの高さ丁度の、CTスキャンのような断面図が出ると思ったのですが壁が消えてしまうので違うようです
また、1階にあるはずのエレベーターが表示されるのも謎ですが…
しかし、目的の設計GLの表示のさせ方は理解できました、ありがとうございました
ChinatsuMatsumoto
設計GLからオフセット0の断面で壁が消えるのは、その位置では壁を切り取っていないからだと思います。
ビュー範囲とその見え方については以前他の投稿でも回答したのでよかったら参考にしてください。
ビュー範囲について
masahiroyoshino41
丁寧な説明ありがとうございます
参考にさせていただきます。
0 件のいいね
