お知らせ
オートデスク コミュニティ フォーラムが新しくなりました。変更点については、コミュニティ掲示板のお知らせをご覧ください。
リンクモデルの断面線の色の変え方について
kentiku2017
kentiku2017
いつもお世話になります。
タイトルにもありますがrvtリンクで統合したモデルを切断した時に、リンクモデルの断面線のみを
赤色等に変更することは可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
0 件のいいね
返信
解決済み
2,541件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
SatoshiYokoyama
解決済み
Revitファイルをリンクし、その表示を調整する場合は、「表示/グラフィックス」を開き「Revitリンク」タブで設定します。
添付したキャプチャは、構造柱が配置されたファイルをリンクしたものです。
「構造柱の断面線」に色をつける手順は次の通りです。
  1. 「表示/グラフィックス」を開く
  2. 「Revitリンク」タブを選択 断面線に色をつける1.PNG 参照)
  3. 設定したいリンクファイルの表示設定「ホスト ビュー別」を選択
  4. 「RVTリンク表示設定」ダイアログが開くので、「カスタム」にチェックをつける
  5. タブを「基本機能」から「モデルカテゴリ」に変更断面線に色をつける2.PNG 参照)
  6. 中央上部にある<ホストビュー別>を<カスタム>に変更
  7. 構造柱カテゴリの「断面」グループ内にある「線分」の色を設定断面線に色をつける3.PNG 参照)
  ※キャプチャの場合は、配置した構造柱ファミリのサブカテゴリが「RC」のため、その部分に色をつけています。
一度にすべてのカテゴリの断面線に色を設定したい場合
  1. 「RVTリンク表示設定」ダイアログの下にある「すべてを展開」を押す
  2. 「RVTリンク表示設定」ダイアログの下にある「すべて」を押す
  3. カテゴリ、サブカテゴリがすべて選択された状態で色を設定する
横山聡 / Yokoyama Satoshi
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
kentiku2017
SatoshiYokoyama様
御解答有難う御座います。無事解決しました。
確認になりますが「ホストビュー別」がホスト側のビュー設定に従属、「カスタム」が自分で1から設定、
「リンクビュー別」がリンク元のビュー設定を使用するということでよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
SatoshiYokoyama
解決済み
解決してよかったです!
確認事項についてですが、記述の通りで間違いありません。
小ネタとしては、カスタムに切り替えたときの設定は、切り替える直前の設定が引き継がれます。
リンクビューの設定を使ってカスタムを行いたい場合などは、次のような手順で切り替えを行うと手間が減らせますよ。
「ホストビュー別」→「リンクビュー別」→リンクビュー{3D}を選択→「カスタム」
上記の場合、カスタムの設定は、リンクビューの{3D}の設定が初期設定となります。
kentiku2017
SatoshiYokoyamaさま
御解答、小ネタともに有難う御座います。
今後とも宜しくお願い致します。
