コミュニティ
Revit / Navisworks - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
平面図にドアが表示されない
4件の返信4
解決済み
返信
メッセージ1/5
2524 件の閲覧回数, 4 件の返信
平面図にドアが表示されない
 初心者です。Revit2018を使用しています。
マンション1室の設計図面で、レベルをFL、+100、上部FLと設定し、平面図を+100のレベルで描くとドアはちゃんと表示されるのに、FLで平面図にドアを設置しようとすると、枠組みしか出てこなくて、設置してしまうとどこにドアがあるのかよく分かりません。
そもそも、レベル設定で、マンションの1室のみを設計する場合などでは、FLレベルと上部FLレベルの設定のみでいいのでしょうか?
床高+100の場合は、平面図に表示せず、レベルだけを入れておく方がいいでしょうか?
また、梁下の高さレベルなども入れておいた方がやりやすいのですが、どのレベルで平面図を作成するのがいいのでしょうか?
初心者ですみません。
教えて頂けたら助かります。
タグ(1)
4件の返信4
メッセージ2/5
yasuyuki_kido
次のアカウントへの返信: Anonymous
こんにちは。
ビュー範囲の設定を確認していただければ
分かると思いますが、
今回は部分利用という事ですので、
おっしゃる通り+100レベルを削除して記入する事も一つの方法と思います。
経験上あまりレベルを細かく入れると、
作業効率が下がる事もあります。
例えば壁をFLで記入するとデフォルト設定で
はFLから+100までの壁しか生成されず記入レベルを上部FLに設定し直す手間が発生します。柱も同様ですね。集計等でFL、+100で分けて取る必要があるのであれば別ですが、特になければ、どちらが作業効率が良いかで決めて良いと思います。
又は断面、立面、展開を大量に作る必要がある場合は全てのビューにレベル+100を記入しなければならないので設定した方が効率的かもしれません。
参考までにビュー範囲について、
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019...
Yasuyuki Kido
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
メッセージ3/5
yasuyuki_kido
次のアカウントへの返信: yasuyuki_kido
こんにちは
補足で昨日説明しました内容を動画にしました。
そこで使用したデータと一緒に送っておきます。
問題解決につながればよいですね。頑張ってください。
Yasuyuki Kido
メッセージ4/5
返信&丁寧な解説動画ありがとうございました!
いろいろやってみて、できました!!
ビュー範囲の部分を理解していなかったみたいです。
また何かあったら質問させてください。
宜しくお願いします。
メッセージ5/5
yasuyuki_kido
上手くいったみたいでよかったです。
これからも頑張ってください。
Yasuyuki Kido
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
