お知らせ
オートデスク コミュニティ フォーラムが新しくなりました。変更点については、コミュニティ掲示板のお知らせをご覧ください。
平面図にドアが表示されない
平面図にドアが表示されない
適用対象外
 初心者です。Revit2018を使用しています。
マンション1室の設計図面で、レベルをFL、+100、上部FLと設定し、平面図を+100のレベルで描くとドアはちゃんと表示されるのに、FLで平面図にドアを設置しようとすると、枠組みしか出てこなくて、設置してしまうとどこにドアがあるのかよく分かりません。
そもそも、レベル設定で、マンションの1室のみを設計する場合などでは、FLレベルと上部FLレベルの設定のみでいいのでしょうか?
床高+100の場合は、平面図に表示せず、レベルだけを入れておく方がいいでしょうか?
また、梁下の高さレベルなども入れておいた方がやりやすいのですが、どのレベルで平面図を作成するのがいいのでしょうか?
初心者ですみません。
教えて頂けたら助かります。
0 件のいいね
返信
解決済み
2,613件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
yasuyuki_kido
こんにちは。
ビュー範囲の設定を確認していただければ
分かると思いますが、
今回は部分利用という事ですので、
おっしゃる通り+100レベルを削除して記入する事も一つの方法と思います。
経験上あまりレベルを細かく入れると、
作業効率が下がる事もあります。
例えば壁をFLで記入するとデフォルト設定で
はFLから+100までの壁しか生成されず記入レベルを上部FLに設定し直す手間が発生します。柱も同様ですね。集計等でFL、+100で分けて取る必要があるのであれば別ですが、特になければ、どちらが作業効率が良いかで決めて良いと思います。
又は断面、立面、展開を大量に作る必要がある場合は全てのビューにレベル+100を記入しなければならないので設定した方が効率的かもしれません。
参考までにビュー範囲について、
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019...
Yasuyuki Kido
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
yasuyuki_kido
解決済み
こんにちは
補足で昨日説明しました内容を動画にしました。
そこで使用したデータと一緒に送っておきます。
問題解決につながればよいですね。頑張ってください。
Yasuyuki Kido
適用対象外
返信&丁寧な解説動画ありがとうございました!
いろいろやってみて、できました!!
ビュー範囲の部分を理解していなかったみたいです。
また何かあったら質問させてください。
宜しくお願いします。
yasuyuki_kido
上手くいったみたいでよかったです。
これからも頑張ってください。
Yasuyuki Kido
