断面図を何処でもいいから作成して、その中に「設計GL」というレベルは表示されてますか?。表示されていれば、表示-作成-平面図ー新しい平面図の中に表示されます。表示されていなければ、断面ビューで、建築-基準面-レベルで、「設計GL」を作成してください。
ご質問の情報からでは、他の原因が推測できませんので、レベルが存在するかを確認してもらい、存在するのであれば、他の原因となります。
@ciko21055 さま
平面図のタイプを見た限りだと、「建設テンプレート」で開いていると思われます。
「建築テンプレート」だと設計GLが最初から設定されています。
今回はレベルの表記だと思われるので、@M.Hayashi_ さまの説明されている方法で表示することが可能です。
@ciko21055 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
M.Hayashi_ さんと AITS-miura さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
お二人からの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
