こんにちは、フォーラムではいつもお世話になっております。
柱のファミリを大量に作成するためにRutsの「エクスポート拡張版」を使ってエクセルに書き出そうとしたのですが、
添付してある画像のものが出てきて書き出すことが出来ません。
また、「アプリケーションマーク→書き出し→ファミリタイプ」このtxtに書き出す動作も出来ません。
何が原因でこのような状態になってしまったのかまったく見当がつきません・・・
ほかにファミリを書き出せる方法を知っている方、または問題の解決法を知っている方がいらっしゃれば
ご意見のほどよろしくお願いします。
Ym963
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: TakatoriAkihiro. 解決策の投稿を見る。
エラー画面に出ている、[構造柱のインスタンス.txt]ファイルは指定のパスの中に存在しているでしょうか?
RUTSを再インストールしてみたほうがいいかもしれません。
Revitから目的の情報を取り出して、Excelに書き出すには、Dynamoを使うという手もあります。
ご意見ありがとうございます。
一旦、RUTSを消去した後に再インストールをしたのですが、効果はなかったです・・
それに指定した保存先にファイルが存在していませんでした。
また何回かやってみます。
ダイナモも時間があるときに試してみようと思います!
Ym963
RUTSの作成者の高取です。これはたぶん「バグ」です。早速FIXしたいと思うのですが、少々追加情報を下さい。
この警告はどのタイミングで起きますか?画像のダイアログが表示された直後ですか?あるいは何らかのチェックボックスやボタンを押した後ですか?
詳細な再現手順を教えていただけると、助かります。
とりあえず、いただいている画面キャプチャから想像して修正をしてみました。
http://revitpeeler.blogspot.jp/
の右上のライブラリからv17.03.0801をダウンロードして、インストールしてみてください。
ご意見ありがとうございます。
警告の出るタイミングは以下のとおりです。
「エクスポート拡張版」を選択→「現在選択されている要素」を選択→Instance→チェックボックスを選択→「OK」を選択→警告発生
このような流れでやっていくと警告が発生します。
一応警告が出る前の画面を添付しておきます。
Ym963
こんにちは。
RUTSMASTERさんからいただいたURLから再インストールしてみたのですが、
またしても警告が発生しました。
最初と比べると一個進んだぐらいで、状況はいまだ変わらず・・・・。
インストールしたあとに保存先を探しても見つからなかったので、そこに何か問題があるのかもしれません・・
せっかく修正していただけたのに申し訳ないです・・。
Ym963
